楼主: ustone
14寸笔记本屏幕什么分辨率合适?
 楼主| 发表于 2023-9-29 18:22:05 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2023-9-29 14:56
2.8K屏,16:10,想都不用想啊。1366@768这种老掉牙的垃圾屏难道还没绝种吗?
首先,尽可能接近黄金分割 ...
黄金分割比例就不要迷信了
 楼主| 发表于 2023-9-29 18:24:24 | 显示全部楼层
云卷云舒 发表于 2023-9-29 15:39
看用途,选电脑。
一般的,1366x768分辨率实在太低,不建议选用;现在的14“电脑2.3~2.8K的分辨率比较合理 ...
我觉得1920x1080分辨率下字体就很小了
 楼主| 发表于 2023-9-29 18:24:56 | 显示全部楼层
radio988931 发表于 2023-9-29 15:11
怎么就垃圾了,使用场合不同,价格不同,合适就好,现在的好些二手本子都是这个分辨率,我自己两台thinkp ...
同感
 楼主| 发表于 2023-9-29 18:26:36 | 显示全部楼层
sandan 发表于 2023-9-29 16:38
时代的原因
都合适
调大了很多程序清晰度就差了
 楼主| 发表于 2023-9-29 18:29:21 | 显示全部楼层
chason4752 发表于 2023-9-29 16:53
对于14吋屏,1366X768就行,又不是用放大镜去看,即便是2k屏也看不出个所以然。但分辨率小可能影响浏览器显 ...
对浏览器来说横向是够的,768高度可能不够,比如CSDN网站
 楼主| 发表于 2023-9-29 18:29:54 | 显示全部楼层
lihau 发表于 2023-9-29 16:57
1920x1080可以支持1366X768,反之不行。
不是最佳分辨率就不清晰了
 楼主| 发表于 2023-9-29 18:31:43 | 显示全部楼层
海洋DZ 发表于 2023-9-29 17:12
我的14寸笔记本只能这样设置了:
缩放以后很多程序就不那么清晰了
发表于 2023-9-29 19:29:29 | 显示全部楼层
ustone 发表于 2023-9-29 18:26
调大了很多程序清晰度就差了
这个对
眼睛不好只能适当调大
发表于 2023-9-29 20:06:49 | 显示全部楼层
我2014年卖的DELL,已经有1080了,价格当时7千多。
 楼主| 发表于 2023-9-29 20:26:48 | 显示全部楼层
有点高端
发表于 2023-9-29 20:48:01 | 显示全部楼层
首先,尽可能接近黄金分割 ...
现在都 2.8k 屏了啊,我这个 2.7k 的落伍了
发表于 2023-9-29 22:13:25 来自手机 | 显示全部楼层
要买啥样的,结合自己经济能力呗,分辨率越高,比例越好,价格越贵,总体这个趋势
发表于 2023-9-29 22:31:49 来自手机 | 显示全部楼层
我几个月前买了个27寸4k屏配电脑,那显示是真的细腻,爱了爱了,只是我眼睛近视,不凑近了看跟看2k的也差不多。但是凑近了看是真的细腻。
发表于 2023-9-29 23:28:57 | 显示全部楼层
  字体可以放大的话,尽量用高分屏吧。我的台式电脑屏幕是路过收废品的拿来卖给我的,是老款22寸1680X1050的,将CCFL背光改成LED灯条后,开机亮一会即灭的毛病没有了,字体较大,不费眼睛,上论坛比较合适。不过,本人轻度近视,没有眼花,看视频还是手机屏幕图像细腻清晰。
发表于 2023-9-30 00:00:06 | 显示全部楼层
市面上能买上的都可以,不过如果上网和处理文档什么的还是3:2比例的比较好。
GMT+8, 2025-4-28 02:19
