楼主: ssffzz1
测试薄膜双联电容器,加硅油后的影响
 楼主| 发表于 2023-9-29 13:36:44 | 显示全部楼层
dismissive 发表于 2023-9-29 13:19
手头多台根德C6200收录机,大都是四联卡死(空联),确实是转轴部分几十年没有转动,卡死了……
空连的好办,热水清洗,当然用电子清洗剂也行。然后加油即可。坛友有很多精妙的办法,都很好,譬如用玉米面撒到缝隙里来回转动,洗出来特干净。
薄膜的比较不好办。
发表于 2023-10-1 16:07:01 | 显示全部楼层
有机双联千万别加注任何溶剂,润滑油,等这样会腐蚀涤纶膜,也容易粘敷灰尘,还会影响介电常数。有机联使用时间长了会增大旋转阻力,这是涤纶膜长期摩擦产生了杂质,摩擦系数增大,需要换新的了。如果有能力维修,就是擦净涤纶膜上的黑色杂质,原样装回,但是成功率不是很高,一点点的装配错误就会满盘砸锅。
发表于 2023-10-7 10:51:02 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2023-9-29 05:14
有机塑料膜介质的可变电容,正常情况下塑料绝缘膜和动片之间不需要任何润滑剂,可变电容设计时就已经考虑的 ...
卡死的情况都不会是因为间隙太紧,而是长期不转动薄膜粘连导致的,有时候一个不小心,就会导致薄膜撕裂损坏,虽说用用滴入酒精轻轻转动两下就可以解决,但那些放置时间比较长的机器,难道每次都要拿出来滴酒精吗?
所以大家讨论加润滑剂的目的是为了防止这种粘连,而不是真的为了润滑。但我觉得这种讨论注定是没有结果的,因为业余条件下,基本上找不到这样一种液体:不改变介电常数、不会腐蚀有机膜、不容易干。
GMT+8, 2025-5-5 05:20
