查看: 996|回复: 9
文件里符号到底是什么
发表于 2023-9-25 11:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件里的符号到底是什么?谢谢!
发表于 2023-9-25 12:05:33 | 显示全部楼层
百度盘的分享链接
发表于 2023-9-25 12:07:52 来自手机 | 显示全部楼层
一个文件就是一堆数,从不同的地方断开表示不同的意义。至于从哪里断开,都是有规定的,阅读器和编辑器打开一个文件按照规定去解析这堆数,并展示出来文字和图形。向文件写入时,还是写入一堆数。也就是说,显示器上显示的是阅读器和编辑器加工后的效果。
发表于 2023-9-25 12:16:01 来自手机 | 显示全部楼层
TXT文件没有存储标准,但有编码格式,早期系统默认ANSI,后来默认UTF-8。对于英语来说,二者没有分别,对于其它语言有时会是悲剧。
因为从256往上,所有人类语言都占用这个区。所以会有中文版系统,俄文版系统,日文版系统等等,不能共存。
但有时需要共存,比如在同一个网页上把各种语言都想显示一遍,这是需要统一编码格式Base64。
发表于 2023-9-25 12:19:03 来自手机 | 显示全部楼层
楼主TXT文件里看样子像采用的16进制编码,不是10进制。ANSI或UTF-8存储格式。
发表于 2023-9-25 12:28:35 | 显示全部楼层
手机上看不清,5#说错了。URL用的Base64编码格式。TXT本身用的UTF8或ANSI存储格式,到底用的哪一个依赖于用的系统。
发表于 2023-9-25 12:35:33 | 显示全部楼层
这一串用base64解不出有意义的字符来。
 楼主| 发表于 2023-9-25 12:46:35 | 显示全部楼层
已经搞清楚了!谢谢!
发表于 2023-9-25 12:48:17 来自手机 | 显示全部楼层
URL浏览器能识别就行了,如果非要人看,那还得代换
发表于 2023-9-26 08:36:32 | 显示全部楼层
瞎猜一下;可能就是所谓的Unix底层数据传输接口,用来在网络里标记地址的。
GMT+8, 2025-4-27 09:41
