楼主: 北方以北
WIN7 裸奔可以吗?
发表于 2023-9-24 18:13:48 | 显示全部楼层
我也还用温七,主要是可以拥有绝对控制权,对那个进程了如指掌,几年了,一个小弹窗都没有,从不允许任何不受控制的软件存在。
发表于 2023-9-24 18:22:29 | 显示全部楼层
其实Win7的用户权限控制UAC已经做得很好了。
只要你安装好常用软件后,以后使用,只要弹出要求提升权限的,都不允许,你就永远不会中系统性病毒。
但中个人木马还是会的,但这些木马是寄生在用户空间,不过你可以再创建一个用户,删除当前用户,这些木马就会消失。
发表于 2023-9-24 18:33:13 | 显示全部楼层
ccczzzyy 发表于 2023-9-24 18:04
用此软件可关闭及打开WIN10防火墙,已用5个月了,好用,补丁不会被清除了。
我有个平板是W10
系统杀毒是关闭的
但右下角经常有报毒提示
还有系统更新无法关闭,只能短时期关闭
在用945的主板,还是W7裸奔快
前几天买个二根旧2G的内存
结果主板只认3G
现在一聊到想起我还有这台平板W10
去外网看看能否学会装个软路由可让机顶盒看油管?
发表于 2023-9-24 19:12:46 | 显示全部楼层
补丁全打满,防火墙不关,可以试试
发表于 2023-9-24 19:46:49 | 显示全部楼层
裸奔十多年
逆向工程师中毒都能自己分析清楚
发表于 2023-9-24 20:21:06 | 显示全部楼层
以前用过avast在WIN 7上  一直认为不错,比某些流氓软件强多了
发表于 2023-9-24 21:16:40 | 显示全部楼层
自从使用windows,一直裸奔。
具体要不要裸奔看自己对系统的使用情况。
发表于 2023-9-24 21:40:34 | 显示全部楼层
我用微软杀毒多年了,
发表于 2023-9-24 21:50:29 | 显示全部楼层
现在XP\WIN7\WIN10 都用,全都裸奔,WIN10的弹窗广告最多,WIN10次之,XP基本没有。所有系统没见中过毒。
发表于 2023-9-25 11:13:26 | 显示全部楼层
我的win7用的火绒,和裸奔没太大区别,使用时感觉不出来
发表于 2023-9-25 11:40:22 | 显示全部楼层
sandan 发表于 2023-9-24 17:01
W10
无法裸奔吧?(系统杀毒很难彻底关)
网上有精简的Win10系统,把自带的杀毒都去掉了。。。
发表于 2023-9-25 11:49:21 | 显示全部楼层
别装管家,远离助手,不用ghost win
发表于 2023-9-25 11:55:33 | 显示全部楼层
W10
无法裸奔吧?(系统杀毒很难彻底关)
裸奔有两个意思
第一是指不安装任何安全软件,包括防火墙:这一点上看 XP 也不是裸奔的,XP 也有内置防火墙,只是没有内置杀软而已
第二是指不安装任何第三方软件,系统装好啥样就是啥样,那么微软是从 Bug10 开始内置杀软的,所以 Bug10 和之后的系统裸奔安全性极高,而之前的就不太高,有坛友说 Win7 和 Bug10 裸奔区别不大,显然不是的。
小提示:当年勒索者病毒爆发,但 Win10 几乎不中招,XP/Win7 只要在公网暴露 139/445,或者内网有勒索者病毒的全部阵亡
你还敢说 Win7 和 Bug10 裸奔区别不大吗?区别大得很,XP/Win7 天然防不了勒索者病毒而 Win10 当它不存在,因为 Win10 默认是不启用 SMB 1.0 的(勒索者病毒使用了 SMB 1.0 中的漏洞进行攻击)
btw. 未来可能还会出现这种以系统漏洞为基础的病毒,这一点看 Win7 和 Bug10 裸奔区别还是很大:微软已经停止对 Win7 的技术支持,这意味着日后再有人发现类似 SMB 1.0 中的漏洞这样覆盖几乎所有系统版本的漏洞的话,微软会修复 Bug10 中的漏洞但不会修复 Win7 中的漏洞,除非事态严重到勒索者病毒这种现象级别(比如 XP 的 KB4012598)
发表于 2023-9-25 19:01:12 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2023-9-24 17:11
Win7有杀毒软件MSE,是微软的,我用过。只不过Win7早就没补丁了,MSE不在升级病毒库了。
Win10和Win11内 ...
请问怎样关闭?
我的WIN10开机时很卡,运行大文件时也很卡。
不知道是不是这问题?想试试。
发表于 2023-9-25 19:27:54 来自手机 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2023-9-25 19:01
请问怎样关闭?
不知道是不是这问题?想试试。
到github上去找DefenderRemover,开源的没猫腻,别在国内网下,可能会给你捆绑垃圾。
你系统64位就下载64位的,32位系统就下载32位的。以管理员方式运行,会出现一个控制台窗口,提示四个选项,按N回车机器会倒计时重启,然后Defender就关闭了,如果想恢复,再运行一次DefenderRemover,命令行下按E回车后就恢复了。
你去找找,我不知道矿坛怎么传上来。如果你下载不下来,留下邮箱,等我上班时再发给你,家里电脑没网。
GMT+8, 2025-4-26 19:50
