楼主: 海阔天空9
请您解释为什么这一侧的中轴碗为什么是反扣?
 楼主| 发表于 2023-9-26 21:17:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-26 21:19:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-26 21:28:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-26 21:35:48 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-9-26 21:28
“通过中轴和钢珠作用,就会重新将右中轴碗拧松,”-------------这是轴和滚珠磨损后的现象。正常时不会 ...
“通过中轴和钢珠作用,就会重新将右中轴碗拧松,”-------------这是轴和滚珠磨损后的现象。正常时不会这样。“通过中轴和钢珠作用”应该是两侧轴碗受到轴向很大压力时(正常时不会产生轴向压力)。
不完全正确。
轴承的受力十分复杂,当然分析上大致是径向,轴向两个方向,还有冲击力,还有的时候譬如进了个沙子啥的等等。设计的时候都要考虑各种情况的问题,不会考虑的刚刚好,这样一旦遇到意外情况,就麻烦了。
前面也说了,反丝只是个预防,除了反丝还有其他方式的,譬如譬如锁片,锁销之类的。两个螺丝的紧咬合。定位销。过盈配合等等。
把握一个原则,正常旋转的方向(你倒着蹬的时候极少吧,况且也不带载荷),不会使轴档原来越紧。
发表于 2023-9-26 21:36:47 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-9-26 21:17
根本原因就是滚珠磨损,中轴,磨损。不圆了,越紧越坏,,,,,,,,,,,,,
早坏 晚坏 早晚都要怀 不骑不坏,很正常,坏了换新的零件,或整车报废,
发表于 2023-9-26 21:38:29 | 显示全部楼层
另外,也没有绝对圆的,绝对光滑的东西。尤其是自行车的零件,粗糙的很。低速,小扭矩,真心不会太精密。你那卡尺或者千分尺测量一下就知道了,不圆的多的是。
 楼主| 发表于 2023-9-27 07:44:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-27 07:45:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-27 07:49:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-27 08:08:50 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-9-27 07:44
“把握一个原则,正常旋转的方向,不会使轴档越来越紧。”-------------------越来越松也不好。归根结底 ...
是的,轴承都有一个最佳的间隙值,过松或者过紧都容易损坏,这个值课本上有的,多年过去我忘记了。经验上来说:
滚珠轴承,以双手分别拿内外圈,能感觉到稍微的间隙为好。国外的间隙稍小,国内的偏大。精密的小,普通的大。大轴承大,小轴承小。
当然有些地方的特种场合,则要求没有间隙,甚至过盈,譬如机床主轴的轴承,当然最这种轴承的润滑要求相当高。
自行车这种啊,要更大些,明显的间隙,肉眼可见的晃动。主要是零件加工精度粗糙,低速,工作环境恶劣(缺油,有沙尘)。说白了就是,别要求太高,能转就成。
 楼主| 发表于 2023-9-27 08:32:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-27 09:04:36 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2023-9-26 21:05
自行车的中轴分,A, B, C,三种类型 ,A型一般是加重和普通自行车,B型是轻便型自行车,C型只有青岛生产的 ...
c型中轴 是一种封闭性的结构。
 楼主| 发表于 2023-9-27 13:16:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-27 14:22:13 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-9-27 13:16
这就是封闭型的吧?看不见珠子。长短不一样(仅差5毫米)不拆下中轴不好确定。
中轴的左右是不一样长度的。
发表于 2023-9-27 16:28:29 | 显示全部楼层
以前的标准C型应该是A型的变种吧,轴头外面套了防尘盖,遮住了中轴孔座和钢碗,泥沙不容易进去,从而好于B型,而B型结构本来不容易进灰略优于A型
GMT+8, 2025-4-29 14:46
