楼主: 18263699777
太阳能发电和220V交流电并联制作不间断电源
发表于 2023-9-23 22:14:02 | 显示全部楼层
逆变器是192V的,可以拆分成12组充12V铅蓄电池规格的光伏板(最大功率点电压一般在16V附近)串联
这样16*12=192V,刚刚好,市电过来的适配器电源调到191V,这样就可以省掉MPPT电路了,当然缺点是,当阴天光伏板总电压输出低于190V就不能利用剩余的光伏电能了,但优点是阳光较好时,能变相实现实大的功率点追踪,不会浪费太多光伏电能,你太阳能是230V的,如果是指开路电压的话,那么它的最大功率点工作电压大约是在171V,那么应该把可调电源电压调到更低点的170V,才能在好的天气时,最大挖掘光伏板发电潜力。至于并网逆变器,我没有发言权,但以前有个设想,咸鱼上的拆机或库存并网逆变器很便宜,如果用一个小功率的纯正弦波逆变器模拟成一个市电不停的电网,再把并网逆变器并到这个假的电网上,是否可以大幅度扩大功率,但后来想想,肯定行不通,能行得通的话早就有人会去做,因为每当我有一个不错的想法时,网上查一查,发现已经早有人用了好久了,如果没有人在用,基本上是脑子进水的想法,如果真并到真正市电电网,万一把多余的电发到电网上,不但不赚钱,发现还会被罚钱,岂不吃亏,不划算,除非找关系弄成合规的并网发电手续。
发表于 2023-9-24 06:36:13 来自手机 | 显示全部楼层
这样16*1 ...
想得真多……8年前买了400W板直接上微逆并网。2年前上2.4KW钛酸锂电池防逆并网。大半年后钛酸锂报废,现在容量剩余不足3成。太阳能的真相就是只能并网卖电,白天上班没有用电器晚上下班没有太阳。除了最热那个月整天开空调白天能减少消耗10度剩余20度是怎么也抵消不掉的,只要你上电池就已经输掉裤衩,亏得不要不要的。
发表于 2023-9-24 08:18:43 | 显示全部楼层
aidn 发表于 2023-9-24 06:36
想得真多……8年前买了400W板直接上微逆并网。2年前上2.4KW钛酸锂电池防逆并网。大半年后钛酸锂报废,现 ...
家里白天用电多的一般白天是有机器工作的小作坊,晚上要自己家和邻居都要睡觉绝大多数要歇工的(我哥拆迁前就有邻居全天都不歇工的,吵得睡不好觉,投诉了无数回,可能上面有关系一来人象征性检查就提前停工,人一走又开工),江浙皖一带多雨的地方还是零星有见这样搞的,多少还是值得上的,而且顶棚上这个,拆迁时还能多一些估价补偿,所以还是划算的,但上储能电池,确实成本一下子高出大部分,所以楼主他这种不考虑储能电池的方案,还是比较合适的,
发表于 2023-9-24 10:27:07 | 显示全部楼层
技术我不懂,不过,在金钱上肯定不划算就是了。
是很不划算。
发表于 2023-9-24 10:32:49 | 显示全部楼层
是很不划算。
搞太阳能,不能搞来自用,自用是无底洞。要靠卖电赚差价~
发表于 2023-9-24 10:35:05 | 显示全部楼层
是很不划算。
不一定
纯粹家用,不商用肯定不划算的
但商用的人又一般都不在乎直接投资并网发电平台
毕竟家用电价本向是吃国家补贴的,商用或工业用就大不一样了
发表于 2023-9-24 10:36:53 | 显示全部楼层
楼主讲3月-9月,太阳能发电2000多度,6个月,平均每个月不到400度电。目前电费算0.7元,不到1600元~^_^
发表于 2023-9-24 12:20:26 | 显示全部楼层
所以楼主他需要低成本的改造提升方案,所以追求的目标来看,我们还是要先按理论上最大的实际可发电量,6KW,比较好的光照月份,譬如每天可以20度,6个月份合起来就是3600度,如果能达到既定目标,结果就大不一样了
发表于 2023-9-24 12:23:33 | 显示全部楼层
NewChina牛中国 发表于 2023-9-24 12:20
所以楼主他需要低成本的改造提升方案,所以追求的目标来看,我们还是要先按理论上最大的实际可发电量,6K ...
每天20度,一个月才600度,三个月怎么算出来6000度呢
发表于 2023-9-24 12:24:59 | 显示全部楼层
马上发现,就算按6个月算也只有3600度
发表于 2023-9-24 12:29:23 | 显示全部楼层
原来算过,顶多压缩到4年回本已经比较理想了,再往里压缩,就得二手处理捡大漏了,靠它发财不现实,但搞搞还是可以利国利民,万一将来电网出故障,自己还能应急用用的
发表于 2023-9-24 12:39:00 | 显示全部楼层
NewChina牛中国 发表于 2023-9-24 12:29
原来算过,顶多压缩到4年回本已经比较理想了,再往里压缩,就得二手处理捡大漏了,靠它发财不现实,但搞搞 ...
每天按照20度电来算,自己用18度,出售2度电,按一元一度电算,额外收入才二元~
发表于 2023-9-24 12:51:40 | 显示全部楼层
不管怎么说,有闲钱又懂点电气的投上去也不会亏的,反正楼主他自用都不够,而且要发展眼光看吧,自用的电如果是生产用电就不一样了,就像我接触比较多的机电行业,口罩机盛行时,有精密机械加工设备的老板把赚的钱都添置更新了更为先进的加工设备,现在就能低成本生产更先进的精密模具了,而不像许多老板把赚到的钱,都投到口罩机上,结果一地鸡毛,把赚的全还掉了,甚至倒贴
发表于 2023-9-24 13:12:41 | 显示全部楼层
太阳能输出和直流通过二极管隔离后并联起来就行了,太阳能的输出并不是一刀切,负载重电压就低,负载轻电压就高,早晨和傍晚以及阴天太阳能板和你的电源会同时有输出,共同分担负载
发表于 2023-9-24 13:40:14 | 显示全部楼层
NewChina牛中国 发表于 2023-9-24 12:51
不管怎么说,有闲钱又懂点电气的投上去也不会亏的,反正楼主他自用都不够,而且要发展眼光看吧,自用的电 ...
如果他自用都不够,短短几年想回本,不是一般的难~
GMT+8, 2025-5-12 07:42
