楼主: changwanren
低阻谐振天线的抗干扰可否这样解释?
发表于 2023-9-19 12:41:02 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2023-9-19 12:31
不知坛友看完视频没有?比较是没有问题的,同一台机器,除天线之外的增益是不变的。磁棒天线比较, ...
这两个磁棒比较当然没有问题。我说的是你在一楼发的那个图片,一个磁棒,一个磁芯,没有可比性。
 楼主| 发表于 2023-9-19 12:50:08 | 显示全部楼层
这是我发贴的马虎大意,容易造成误导。那个磁棒和磁环串联组成的“低阻”天线的总体,连接方式见一楼的电路图。
发表于 2023-9-19 13:28:37 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2023-9-19 12:50
这是我发贴的马虎大意,容易造成误导。那个磁棒和磁环串联组成的“低阻”天线的总体,连接方式见一楼的电 ...
哈哈,误会了,不好意思。
 楼主| 发表于 2023-9-19 15:34:55 | 显示全部楼层
     进一步说明一下,为什么“低阻天线”的负载要用磁环,不用中周和中波本振框架,采用磁环可以采用28股沙包线绕制,绕制导线总长度不大于只用磁棒的80匝线圈长度,使得谐振回路Q值变化不大。为什么低阻磁棒天线与调谐回路不采用“互偶”,而采用磁棒线圈与磁环线圈串联,因为磁环的电感量不能调动,所以要改变磁棒上线圈的位置,才能实现同步跟踪统调。
发表于 2023-9-19 16:43:15 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2023-9-19 15:34
进一步说明一下,为什么“低阻天线”的负载要用磁环,不用中周和中波本振框架,采用磁环可以采用28股 ...
常老师的低阻天线要用磁环作为负载而不用中周骨架的做法,我还没有尝试过。之前制作的《实验场效应管调幅收音头》和超版设计的两级调谐高放收音头这两个电路,低阻天线的负载,我用的都是中周骨架。统调时,低阻线圈在磁棒的位置与中周磁芯的调整可相互配合,效果还是很不错的。抽时间试试用磁环做天线负载的效果。我在想,虽然磁环电感量不可调,但是只要把负载的电感量控制在“合理范围”内,单纯地调整线圈在磁棒上的位置,应该也问题不大。
发表于 2023-9-19 17:46:30 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2023-9-19 16:43
常老师的低阻天线要用磁环而不用中周骨架的做法,我还没有尝试过。之前制作的《实验场效应管调幅收音头 ...
由一個小的可調電感與較大的固定電感串联的方式,在要求较高稳定度的調諧回路中是有采用的,因为可調部分的電感量比之固定部分的電感量低很多,由震動、温度等變化引起的相应變化會小很多,是早期模拟接收機采用的稳頻方法之一。
发表于 2023-9-21 17:43:47 | 显示全部楼层
不用磁环用色码电感加磁棒线线圈是不是也可以了?接收信号的是磁棒上的少数几圈线圈,色码电感起谐振作用。因此我觉的色码电感和磁环都可以用只要电感值符合就行。
发表于 2023-9-22 05:21:44 | 显示全部楼层
bang109 发表于 2023-9-21 17:43
不用磁环用色码电感加磁棒线线圈是不是也可以了?接收信号的是磁棒上的少数几圈线圈,色码电感起谐振作用 ...
如果是空气联360P可以直接用电子管收音机的输入线圈。
发表于 2023-9-22 09:09:02 | 显示全部楼层
色碼電感内阻高,相應的Q值就比較低了,不適合諧振電路使用。
GMT+8, 2025-5-5 16:26
