发表于 2023-9-18 19:29:04
与S8050相比,SS8050唯一的优点就是最大集电极电流更大一些,但是这个“最大集电极电流”是当做电子开关使用时才可以达到的,用于放大电路,实际电流在远远没达到其极限值之前,SS8050已经过热损坏了。TO-92封装的散热条件决定了8050和8550在功率放大电路中“不堪重用”,所以,不论是SS8050还是最普通的S8050,如果OTL的供电电压达到了9V,那么,除非有相当完美的功率管静态工作电流稳定方案,否则就不要使用低于12Ω的喇叭,8Ω喇叭已经达到8050的散热极限了,很容易出现热失控。
这里假设喇叭阻抗16Ω,我说说自己的计算思路。供电电压9V,那么功放输出最大值为电源电压的一半就是4.5V(实际上没这么大),功放的最大输出电流就是4.5V/16Ω=0.2815A=281.5mA;假设所用8050和8550放大倍数为200,那么每只功放管所需的最大基极激励电流则大约是1.4mA;在推动级输出阻抗(等于R2)与功放管动态输入阻抗匹配的情况下,推动管Q5集电极输出交流信号电流为2.8mA,又由于Q1基极激励电流是Q5动态集电极电流减小产生的,所以Q5静态电流必须大于2.8mA才可以保证Q5不进入截止区——然而,实际上Q1动态输入阻抗不是固定值,R2也就无法与Q1输入阻抗完美匹配,因此,Q5静态集电极电流除了要明显于2.8mA,另,Q5输入阻抗与基极电流成反比,信号负半周使Q5集电极电流减小的同时也使Q5输入阻抗增大,Q5动态增益下降就会使Q5输出的正峰压缩,所以还须保留充足的余量。Q5静态集电极电流的余量,让Q5静态电流达到Q1所需最大激励电流的4倍,即Q5静态电流取5.6mA或者再大一些,这样,Q5动态集电极电流最小值也不低于静态电流的一半,输出正峰压缩问题就会得以缓解。R1、R2上面的总电压为4.5V-0.7V=3.8V,3.8V/5.6mA≈0.68kΩ。通常情况下,静态R2两端的直流电压与推动管Q5集电极输出最大电压摆幅成正比,因此要尽量增大R2/R1比值——不过,R2与R1总和是固定的,增大R2/R1必然使R1阻值减小,而R1与喇叭交流等效为并联,R1太小对功放输出电流分流损耗就越大。为了兼顾Q5输出的激励电压和R1的分流损耗,通常让R1不小于10倍喇叭阻抗(还可以再大一些)。因此,这里R1取200Ω,R2取470Ω。
以上计算是在假设喇叭阻抗16Ω条件下进行的,如果换成12Ω或者其它阻抗值的喇叭,那么R1、R2与喇叭阻抗变化呈正比:使用12Ω喇叭,R1取150Ω、R2取360Ω。 |
