查看: 6437|回复: 15
怎样分辨锂电池是三元锂电池和磷酸铁锂
发表于 2023-9-16 16:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车的电池是锂电池,怎样直观看出来是三元锂电池或是磷酸铁锂。在网上找不到答案。
发表于 2024-1-23 15:15:15 | 显示全部楼层
看充电器电压。
如果电压是 3.7的整数倍,这是磷酸铁锂电池。
如果电压是 4.2的整数倍,这是三元锂电池。
发表于 2023-9-16 16:21:20 | 显示全部楼层
厂家不是有说明的吗?包括使用谁家的电池。
发表于 2023-9-16 16:41:58 | 显示全部楼层
可以看他存电和放电区间,你要全程检测电池电压。铁锂存放电区主要在3.4-3.05,而三元存放电区间在3.8-3.3,我说的是在这个阶段充入大量的电,电压变化小。
发表于 2023-9-16 16:47:08 | 显示全部楼层
先把2块电池都放电到3V,然后再把2块电池都充电到3.65V(用可调恒流电源),然后静置一天后用万用表测电压,电压在3.4V左右的就是磷酸铁锂。电压基本不下降的就是三元锂。
发表于 2023-9-16 17:21:15 | 显示全部楼层
如果是电动车的,集成在一个铁箱子里面,见不到单体,还真不太容易判断呢
不过据说,磷酸铁锂电池在相同电压、相同容量的情况下,比三元锂电体积会大一些。
发表于 2023-9-16 18:23:00 | 显示全部楼层
在不告知喜好的前提下,问店家。
有些人喜欢三元(跑得远),有些人喜欢铁锂(更安全),一般店家都会如实回答。
技术上就是看电压了,多少串对应多少伏的,三元按 3.7*N 算,铁锂按 3.2*N 算。
发表于 2023-9-16 19:21:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-18 14:40:58 来自手机 | 显示全部楼层
电压应该都不一样,看充电器和满电电压就知道啦,而且磷酸铁锂比三元大很多啊
发表于 2024-1-11 20:22:22 | 显示全部楼层
直接问厂家就可以。
发表于 2024-1-14 10:47:16 | 显示全部楼层
你到外面快充充电桩充电,刚刚启动时充电桩显示屏就有显示电池信息,什么电池一看就清楚
发表于 2024-1-23 07:48:22 来自手机 | 显示全部楼层
sys3 发表于 2023-9-16 16:41
可以看他存电和放电区间,你要全程检测电池电压。铁锂存放电区主要在3.4-3.05,而三元存放电区间在3.8-3.3 ...
就是搞东西记录充电或者放电,全程时间再看是在铁锂范围内还是在三元范围内
发表于 2024-1-23 08:09:50 | 显示全部楼层
铁锂一充电绝大多数时间电压就在3.2到3.4之间
发表于 2024-1-23 08:22:02 | 显示全部楼层
4楼是对的,电池多就数量乘以3.65还有就是手机连接保护板看看电池电压
发表于 2024-1-24 19:41:14 来自手机 | 显示全部楼层
搞无纸记录仪或者监控摄像头要看历史记录
GMT+8, 2025-4-28 18:17
