查看: 632|回复: 1
一对EAW VR62 双6寸/152mm低音,1寸/25mm高音 喇叭
发表于 2023-9-15 20:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
福建
带坐标跟帖
功能正常拆下,成色看图,看着有点脏是因为刚拆下还没擦,打包好后单个约14 KG,一对2000运费德邦到付。简单介绍
VR62音箱具有出色的声音保真和隐蔽性安装。一个特意设计的双6"低音驱动可以使精致的VR62与具有竞争性的8" 2分频扬声器输出相匹配。可旋转号角可以使波宽定向不受安装方向制约,这样VR62在应用配有的安装支架下,就可以安装在挑台下或舞台边缘,就像安装在墙壁或悬在房顶一样简单。
特点:
二分频全音域音箱
适合厢座/舞台唇口补声及高清晰分布式扩声系统需求
两个6寸/152mm低音,1寸/25mm高音
可旋转高音号筒,可根据需要调整
操作范围:70Hz 到 18kHz
功放功率:150W 在8Ω
压线端子输入接口
单功放驱动更经济
坚固的白桦木箱体,有黑白两色可选
配置1/4”-20吊装点,适合内含的U形安装架或选配的吊环螺栓
可选输出变压器,用于70V及100V的定压系统
技术参数
系统描述性数据:二分频全音域
低音:2×6 纸盆 封闭
高音:1×1"出口压缩驱动  号筒加载
频率响应:80Hz - 20000Hz
额定波宽(可旋转):水平90度;垂直60度
轴向灵敏度(整个空间声压级):92dB(80Hz - 20000Hz)
峰值灵敏度(整个空间声压级):96dB(20Hz - 20kHz)
输入阻抗(ohms):8,最小7.1 在225Hz
推荐高通滤波器:高通70Hz, 24dB/倍频程
功放功率:250W    35V在8ohm
计算最大声压级:平均115dB;峰值122dB
规格:565×241×254mm
 楼主| 发表于 2023-9-16 15:52:51 | 显示全部楼层
网上找到的内部图
GMT+8, 2024-5-12 07:46
