查看: 1425|回复: 6
有些器件不知道干嘛的,请大家帮忙
发表于 2023-9-12 11:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前拆了几个乱七八糟的东西,然后里面有一些芯片不知道干嘛用的,还望各位老师给予指点。
发表于 2023-9-12 11:43:28 | 显示全部楼层
告诉你个秘密:一般把芯片上边的字,自己编辑一下(裁剪),加上个“pdf”,去bing搜索,或去狗狗搜搜就更好了。
比如上边的芯片,搜搜“12073 5002C PDF”或者“12073 PDF”或者“5002C PDF”,多尝试几个组合,大多数都能有结果。
发表于 2023-9-12 12:22:15 | 显示全部楼层
现代芯片一搜一个准,这些中古的看运气了。俺也是这么弄得,好主意
发表于 2023-9-12 13:14:37 | 显示全部楼层
我家空调有7个,主机有5个,还有一个空气能热水器...
一个松下是一拖三,主房+客厅+饭厅是一拖三,
书房、电脑房、小孩房、客房是独立格力
 楼主| 发表于 2023-9-12 13:39:18 | 显示全部楼层
量子隧道 发表于 2023-9-12 11:43
告诉你个秘密:一般把芯片上边的字,自己编辑一下(裁剪),加上个“pdf”,去bing搜索,或去狗狗搜搜就更 ...
谢谢您,我在百度试验过,没找到,所以才在这里问的。
发表于 2023-9-12 13:47:20 | 显示全部楼层
一般芯片或管子丝印在淘宝上都能搜出结果。
但楼主这个确实搜不到,可能是国产定制件
发表于 2023-9-12 16:11:47 | 显示全部楼层
千万别某度。最次也得是bing。有狗狗更好。
GMT+8, 2025-5-5 14:30
