查看: 1300|回复: 5
这种超声波喇叭功率大概多少?
发表于 2023-9-10 19:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是这种普通的铝壳1640超声波喇叭, 直径16毫米,高度4毫米,如图。
我用万用表200M电阻档也没能测出其阻值。
目前由于需要用多少这种玩意串并联作为负载发射超声波。
所以求问:这种喇叭单颗可以承受最大多少的峰峰值正弦波驱动,功耗大概在多少?
发表于 2023-9-10 20:17:11 | 显示全部楼层
同一个问题问几次有啥意义,搞科研,开发,参数不应该问厂家吗。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-10 20:05:54 | 显示全部楼层
压电陶瓷,直流测不出来的
定向喇叭就是用的这种
发表于 2023-9-10 20:16:52 | 显示全部楼层
看一下这个技术参数
发表于 2023-9-10 21:25:51 | 显示全部楼层
有一个,一直不知道是什么
发表于 2023-9-10 22:32:09 | 显示全部楼层
楼主要干吗?
打狗?
GMT+8, 2025-5-5 16:23
