查看: 14510|回复: 14
请教独石电容,瓷片电容与涤纶电容在收音机中各自的适用范围
发表于 2011-8-29 10:31:09 | |阅读模式
请教独石电容,瓷片电容与涤纶电容在收音机中各自的适用范围,谢谢。
发表于 2011-8-29 10:49:18 |
很简单:独石电容、瓷片电容用于高中频,涤纶电容用于音频。
 楼主| 发表于 2011-8-29 11:39:47 |
快乐屎者 发表于 2011-8-29 10:49
    谢谢 ,这下心里有数了。
发表于 2011-8-29 11:59:11 |
独石电容、瓷片电容用于高中频,但还是有区别的,独石电容温度特性稳定,一般用在对温度稳定性要求很高的场合,价格也比较贵,瓷片用在一般场合,比如滤波,旁路等,但现在也有0温度系数的瓷片电容
发表于 2011-8-29 17:40:31 |
瓷片电容用得最广,高、中、低频都能用。
青松 发表于 2011-8-29 15:22
    看来DIY收音机玩儿,有瓷片电容就可以了。
发表于 2011-8-29 18:03:22 |
独石其实也是瓷片电容,  不过多几层而已, 高低频都能用。
       如果是中波收音机, 涤纶的也能将就用在高频。
发表于 2011-8-29 21:48:25 |
现在一些小体积的电容,就是用贴片电容,焊上二根线,再浸一下树脂。
实际上独石电容和瓷片电容并没有太大的区别,都是以陶瓷为介质,前者是多层的,后者是单层的。
 楼主| 发表于 2011-8-30 16:34:28 |
谢谢大家的热情关注与解答,基本的概念心中有数了。
发表于 2011-8-31 15:54:29 |
独石电容也分高频和低频的,大容量的超过0.1u一般是低频的。
发表于 2012-3-15 19:37:04 |
瓷片电容、独石电容可分为高、低频。涤纶电容用于中频或音频。
温度特性,高频瓷片、独石温度特性较好,可用于振荡,但低频型不能用于频率回路,温度特性不好,容量随温度变化,甚至用手捏一会容量就变。
涤纶电容不用于高频,主要是损耗较大,温度特性相对低频瓷片稳定。
发表于 2012-3-16 05:37:38 |
瓷片电容大容量0.0几-0.几的一般是铁电陶瓷,用于低频,电容厚度较薄,小容量的几P-几百P是高频陶瓷,用于高频和超高频,这种电容较厚,边缘圆滑。涤纶用于低频。
发表于 2012-3-16 10:24:50 |
建议发几个外观截图上来说明一下更好。
发表于 2012-3-16 10:26:17 |
瓷片电容大容量0.0几-0.几的一般是铁电陶瓷,用于低频,也可用于高频旁路。其主要优点是高频电感很小,用于对高频信号的旁路电容,效果显著。
发表于 2012-3-16 12:37:51 |
所谓高频应用,是指用在高频谐振回路,振荡回路,高频脉冲电路。旁路,滤波不算高频回路。铁电陶瓷电容体积小,但他的介电材料常数对电场和频率的依赖关系非常灵敏,对温度变化也很灵敏,所以他的稳定性很差。仅适用于作旁路和滤波。它还有介质滞后现象,只适用小幅交流电压成分的脉动直流电路中,在稳定性要求不高的电路中(包括高频电路)作旁路,隔直,或滤波。
发表于 2012-3-16 14:48:35 |
GMT+8, 2025-5-10 17:59
