查看: 2348|回复: 7
德生第一版9700短波王!
发表于 2023-9-6 15:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
德生第一版9700短波王 可变电容坏了,有坛友知道什么参数型号吗。
发表于 2023-9-6 18:01:24 | 显示全部楼层
寄回厂家修吧,厂里肯定有配件
 楼主| 发表于 2023-9-6 18:33:41 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2023-9-6 18:01
寄回厂家修吧,厂里肯定有配件
这么久的机子,应该没有吧
发表于 2023-9-6 18:43:49 | 显示全部楼层
名称可能是CBM -444HF,规格: 17×17mm,厚度可能有点区别,7~8mm,还有镙孔的深浅。
发表于 2023-9-6 18:48:25 来自手机 | 显示全部楼层
换过9700DX可变调谐电容,发现新的电容螺孔浅了锁不紧,要换短一点的螺丝才行,虽然型号是一样的,但是不同厂家生产的可变电容规格会有一点点偏差。
 楼主| 发表于 2023-9-6 20:29:23 | 显示全部楼层
chenjian_KSLT 发表于 2023-9-6 18:48
换过9700DX可变调谐电容,发现新的电容螺孔浅了锁不紧,要换短一点的螺丝才行,虽然型号是一样的,但是不同 ...
德生r9700是有电视伴音,估计跟9700dx可变规格上不一样,虽然尺寸一样。
发表于 2023-9-6 22:36:36 | 显示全部楼层
陈恩2018 发表于 2023-9-6 18:33
这么久的机子,应该没有吧
你怎么知道没有?试一试不就行了
 楼主| 发表于 2023-9-12 21:25:20 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2023-9-6 22:36
你怎么知道没有?试一试不就行了
谢谢提点,已找到了。
GMT+8, 2025-4-27 21:49
