查看: 4406|回复: 38
为中波天线调谐回路加装一个微调电容,是否可将统调误差减小为0从而提升接收灵敏度?
发表于 2023-9-6 14:08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,既然统调良好也无法使每个频点的统调误差为0,那是否可以像短波段增加微调电容那样为中波段的天线谐振回路加一个手动微调电容(可能需取消原来PCB上的微调电容,或者将其调到最小位置),每次调到台后再微调这个电容让两个谐振回路(天线回路和本振回路)的谐振频率差刚好是一个中频,这样就能充分发挥整个电路的最佳接收性能了。
不知这样做会有多大提升?没有见到成品机器有这种功能的。不值得吗?
发表于 2023-9-6 16:20:10 | 显示全部楼层
11vdsl 发表于 2023-9-6 15:35
这个想法在低端可行,到高端时不好调准频率。
恰恰相反,在高端可行而在低端無明显變化。
发表于 2023-9-6 14:56:39 | 显示全部楼层
通常收音机短波的微调钮,是调本振,不是调跟踪。
中波基本上没必要专门加个钮去微调本振,调谐减速一般是够用,调谐钮轴就是可变轴那种可能微调本振有点用,可是你都省成本省空间到不要减速了那还要加个微调本振钮干什么。
要好好跟踪就上花片空连好好拨花片。
发表于 2023-9-6 14:58:20 | 显示全部楼层
注意微调本振和微调跟踪是两件不同的事,因为中频滤波器是固定在那里的。
 楼主| 发表于 2023-9-6 15:21:34 | 显示全部楼层
中波基本上没必要专门加个钮去微调本振,调谐减速一般 ...
我没有说这个微调电容是加在本振回路中呀
我知道短波段的微调电容是在本振回路里的
我是说要给中波的天线回路加一个像短波微调电容一样的可手调的可调电容,是指调节方式,不是指加装在电路的位置。
PCB上的微调电容必须打开机壳用螺丝刀去调,不方便,如果不开盖直接手调就方便了。
发表于 2023-9-6 15:35:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 15:48:27 | 显示全部楼层
     1、天线调谐回路的有载Q值越高,对于接收弱信号越有利,但要求精准同步跟踪就越高,一般二三级收音机灵敏度的指标不高,所以,特意把天线调谐回路的有载Q值降低,降低由于同步跟踪的不准造成灵敏度的不均匀,即使二三级收音机同步跟踪不好,也能满足灵敏度指标,所以二三级收音机没有加这个微调的必要。
     2、同步跟踪对弱信号影响的特别明显,只要偏调一点点,弱台就收不到了,对于中等强度的信号影响不大,尤其是强信号,即使同步跟踪偏调很大,几乎听不出来强信号减弱。商品收音机是用来收听的,基本收听中等强度的信号和强信号,不听信噪比差的弱台,所以也没有增加跟踪微调的必要。
     3、DIY爱好者,主要目的不是为了收听,是体验接收弱信号的快乐,加调谐回路微调,可以接收到由于偏调接收不到的弱信号,但是一个最大的问题无法解决。在频率低端,微调需要变化几PF,可以达到同步跟踪的目的,而在频率的高端,微调只需变化0.00几pF,就把高端的原统调破坏的非常严重。除非在改变接收另一个电台之前,将微调调回统调时的固定位置,否则在低端使用了微调,有没有回复统调时的原状,会导致频率高端收不到电台了。
发表于 2023-9-6 16:16:52 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2023-9-6 15:48
1、天线调谐回路的有载Q值越高,对于接收弱信号越有利,但要求精准同步跟踪就越高,一般二三级收音机 ...
看来要收听弱信号,上室外天线是更可行的办法
发表于 2023-9-6 16:27:39 | 显示全部楼层
在调谐回路中串联一个小电感和并联一个小电容,低端微调电感,高端微调电容。
发表于 2023-9-6 16:29:46 | 显示全部楼层
這個就复杂了,多了一倍的操作量。
发表于 2023-9-6 16:32:44 | 显示全部楼层
不過如果電感和電容做成同軸方式,或許也能逹到目的。
发表于 2023-9-6 16:35:35 | 显示全部楼层
我的思路可能和楼主的相反。
一是增加室外天线,二是取消输入调谐回路。
发表于 2023-9-6 16:48:07 | 显示全部楼层
小八一电台,139接收机就是这样,天线输入回路有微调电容。
 楼主| 发表于 2023-9-6 17:02:31 | 显示全部楼层
这么说此法可行!
回头把短波段的微调电容改装到中波天线回路试一下。
 楼主| 发表于 2023-9-6 17:04:32 | 显示全部楼层
谢谢常老师回复。
我担心的就是第三点,因为它需要破坏原来的统调状态,而手调电容又无法复位到原来的状态,如果在统调失调状态时高端收不到应有的电台就谈不上再去手调更准了。
GMT+8, 2025-5-5 16:25
