楼主: 海阔天空9
油烟机电容标识不清了,根据什么原则换?
 楼主| 发表于 2023-9-6 19:35:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 20:12:52 | 显示全部楼层
180W脱排电机的功耗没问题呀,我的油烟机功耗有200W呢
 楼主| 发表于 2023-9-6 20:26:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-6 20:27:10 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-9-6 20:26
不能只看标称,要实测数据。
不无道理,得空时测一下
 楼主| 发表于 2023-9-7 18:40:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-7 19:49:19 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-9-7 18:40
“温升过高减小电容”,------------同意您的说法。一般情况下(接近合适的电容)减小电容不会造成电机电 ...
电机额定功率和转速下,电容器的电容量是适配的,不会过热。
如果你更换上去的电容器容量不匹配这个电机,容量大了,电机辅助绕组(通过的电流就会大于正常电流),电机会发热,其运转的声音也会不正常,一般其声音会变刺耳,人听了会觉得难受。此时,就需要你调小电容器的电容量。
发表于 2023-9-7 20:03:10 | 显示全部楼层
如果你家油烟机的额定功率是150w的,油烟机高速档现在又不能调整,此时,油烟机的电容器恰好坏掉了,电容器的标识也不见,不知道损坏电容器的真实容量。此时,你配一个电容器上去,用功率表检测电机慢速档功率达到140w,与油烟机标称功率150w只相差10w,肯定不对!不是电机有问题,就是你所配电容器不对~
 楼主| 发表于 2023-9-7 20:56:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-7 21:00:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-7 21:35:57 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-9-7 20:56
我没说明白。昨天别人家的油烟机他说通电后微微转动不到一圈,我首先考虑是电容的问题,打开控制盒, ...
^_^
帖子表述不清楚,害得大家你一言他一语。
 楼主| 发表于 2023-9-7 21:37:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-7 21:39:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-8 03:00:46 来自手机 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-9-7 21:00
我家现在用的油烟机57瓦功率(慢速档)。进风口能吸住塑料袋,噪音不大,我觉得工作正常。
(天凉快了我 ...
57W对于油烟机来说功率太小了,150~200W是比较常见的。油烟机有单电机和双电机两类,通常来说双电机的油烟机每个电机功率都不大,单电机的功率就要更大一些。大多数两档、三档调速的油烟机,其调速原理与台扇相同,都是把调速绕组做在了副绕组里面,也就是抽头调速,电机就是“单相异步电机”,异步电机的转速永远低于同步转速,且最高档转速非常接近同步转速,因此不同功率的电机最高档转速相差不大,电机功率大小的差别主要是扭矩,通常来说,电机功率越大,风轮宽度也越大。油烟机风轮宽度有7厘米、10厘米、14厘米等多种规格,单电机的油烟机风轮通常要比双电机的更宽。对于单电机的油烟机来说,180W电机需要使用4μF左右的电容,200W以上的容量可能还要更大。
发表于 2023-9-8 03:12:33 来自手机 | 显示全部楼层
海阔天空9 发表于 2023-9-7 21:39
“选用显示功率小一点时的所配电容吧,省的电机坏掉。”-----------我就是这个意思!
这么理解是错误的。油烟机电机在全速运行状态下,主绕组是直接接在220V市电两端的,主绕组不是单纯依靠电感量抑制电流,而是靠电机运转时感应出的“反电动势”抑制电流,如果副绕组串联的电容容量比设计容量小很多,那么产生的启动转矩就会低很多,在风轮阻力作用下,电机实际转速明显比额定转速低,主绕组产生的反电动势也低,那么容易造成主绕组烧毁。单相电机的两个绕组是按90°相位差布置的,因此只有电容容量刚好使两个绕组电流相差90°转矩才最大,容量太大、太小都会使转矩减小,带负荷状态下转速都会降低。
 楼主| 发表于 2023-9-8 07:33:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 13:19
