查看: 1282|回复: 1
超外差收音机改装点点统调思路
发表于 2023-9-5 21:16:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前想了一种统调思路,比较麻烦,今天想到一种非常简单的点点统调方法。
这种方法需要将收音机的可变电容器换成两组变容二极管,然后将本振信号整形放大后送入单片机,单片机DAC控制变容二极管。统调思路如下:
1、调幅信号源频率调置f1
2、调节本振回路变容二极管的电压,使得频率为f1+465
3、调节天线回路的电压,使得收音机音量最大
4、记录多组数据后将数据存入单片机
今天中午我已经实验过将可变电容换成变容二极管,结果是不影响收听。频率测量部分STC完全可以胜任这个工作,而比较麻烦的是变容二极管需要高电压,但是如果电路设计得好,也可以只用5V就覆盖整个频率范围,如果不能就需要用运放放大一下。
所以需要的元件有:
1、收音机一台
2、STC增强型单片机
3、非门(有些型号STC单片机自带)
4、运算放大器(控制变容二极管,不是必要的)
5、单片机供电电源
6、单片机IO用的键盘、编码器、显示屏
这个方案有意思的是两组电容是独立的,还可以由使用者微调,比较自由
 楼主| 发表于 2023-9-18 10:04:39 | 显示全部楼层
啊?审核通过了?谢谢审核
GMT+8, 2025-5-5 16:18
