查看: 4345|回复: 20
TDS220示波器负24V能不能改正24V
发表于 2023-9-4 06:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
TDS220示波器负24V能不能改正24V。示波器的屏坏了,原先是负压屏,现在想换成正压屏,不知这个24V能不能改成正压。请高手指点一下。 屏幕截图 2023-09-03 101429.jpg
发表于 2023-9-4 08:09:54 | 显示全部楼层
电压所谓的正负都是相对于公用地的相对电压,新屏将公用地与其他电路完全断开,然后接到以前的负24V,正极接到其它电路的公用地,就可以了
一定要将新屏电路与其他电路完全断开哈,切记切记
发表于 2023-9-4 09:25:06 | 显示全部楼层
如果不牵扯其它电路,可以把地和-24v换过来就变成+24v了
发表于 2023-9-4 09:47:59 | 显示全部楼层
实在不行加个24V1A的开关电源或弄个DC-DC隔离电源也可以
发表于 2023-9-4 12:57:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-9-4 15:02:11 | 显示全部楼层
twsg 发表于 2023-9-4 08:09
电压所谓的正负都是相对于公用地的相对电压,新屏将公用地与其他电路完全断开,然后接到以前的负24V,正极 ...
还要利用原机的5V电源,不可能完全断开原机公共端。不知道 这个负24V电压是不是只给屏用的,如单独给屏用,那就改造负电压为正电压。
 楼主| 发表于 2023-9-6 08:52:33 | 显示全部楼层
今天发现这电源板图纸上IC3的型号标注错误,应该是7912不是7812.
发表于 2023-9-6 19:43:49 | 显示全部楼层
改是可以改的,但IC3得重新搞,得不偿失。直接搞个24V开关电源还好用。
发表于 2023-10-10 19:22:24 | 显示全部楼层
请问,有没有完整的TDS220示波器电路图
 楼主| 发表于 2023-10-12 08:19:21 | 显示全部楼层
没找到过。
发表于 2023-10-12 21:50:24 | 显示全部楼层
那楼主你的TDS220示波器屏换了吗?怎么改的?
发表于 2023-10-14 10:24:43 | 显示全部楼层
我也有点看不懂,按图D3截止了,
如果D3反一个方向,7924.------1脚为地,2脚IN,3脚out,数出-24.5
如果D3是12V稳压管,7912-------1脚为地,2脚IN,3脚out,数出也可以-24
发表于 2023-10-18 18:59:25 | 显示全部楼层
追涨 发表于 2023-9-4 12:57
我改过T210,在负压二极管前面多加一个二极管,一个稳压管,两个电容就可以了。最好把电源的电容全换了,
能不能提供整改电路图,谢谢
发表于 2023-10-18 20:36:23 | 显示全部楼层
感觉要是改,只能拆变压器,从电路板上焊下变压器,先看看那个公共端是不是有2股或2股以上,如果是,那就拆开分离线头,找出负压绕组,让独立出来单独一个绕组,原公共端作为正极,原负24v端作为负极,加整流部分;
发表于 2023-10-22 19:44:10 | 显示全部楼层
我已改好了。
GMT+8, 2025-4-28 17:20
