楼主: wayne898
电饭煲和电压力锅哪个煮饭更好吃
发表于 2023-9-2 14:22:44 | 显示全部楼层
祖辈的传统,滤汤蒸饭最好吃,有米汤喝口感最佳 。
发表于 2023-9-2 14:44:42 | 显示全部楼层
whyljh3333 发表于 2023-9-2 13:30
碰的一声巨响,他家压力锅锅盖飞出,打在抽油烟机上,将抽油烟机 击落,
同时,天花板上挂了个煮熟了 ...
煮熟的鸭子飞了。
发表于 2023-9-2 20:42:01 来自手机 | 显示全部楼层
没比较过,什么锅做的饭,都好吃,从不挑食吃嘛嘛香。
发表于 2023-9-2 21:53:29 | 显示全部楼层
苏泊尔  球釜内胆电饭煲煮的饭比较成颗粒,比较好吃,拿来炒饭更好。
发表于 2023-9-3 07:10:11 | 显示全部楼层
煮饭要好吃 米也占一半原因。象印电饭锅不错,做酒酿糯米可以直接煮饭不用浸泡。
发表于 2023-9-3 15:38:34 来自手机 | 显示全部楼层
电压力锅,水多些,保压15分钟以上,普通大米能做出东北大米的味。
发表于 2023-9-5 17:44:14 来自手机 | 显示全部楼层
电饭锅的核心都是控制温度精准 压力精准。建议买容量3升 功率大的即可。有压力的只是烧饭快,前期让大米吸水的时间都差不多,可以买一个国产的试试,煮饭煮粥都比普通无压力的锅快。让米充分吸水后 正常无压力的电饭锅也可以烹煮出喷香的米饭。大米也有q弹劲道(小町米 寿司米)软糯香甜(稻花香之类的)米粒剔透有硬度(煲仔饭用的南方香米)区分。现在内胆大部分是涂层的那三两年涂层坏了就换内胆,普通锅可以用很久。压力锅需要定时换新 不要超期服役。推荐买小容量压力锅试试看。
发表于 2023-9-5 19:34:27 | 显示全部楼层
  电压力锅的好处是煮饭,煮粥都可以,但容易出故障。我家用过两只之后,换成4升东芝电饭煲了,煮粥由复底不锈钢压力锅在电磁炉上煮。东芝电饭煲很耐用,有液晶屏显示北京时间,设置预约很方便。它的外包装上文字强调立体加热,其实就是锅的圆周和顶盖有加热功能,煮出的米饭粒粒分明,内胆的涂层也免不了脱落,新锅胆要130块钱左右。
发表于 2023-9-5 19:58:37 | 显示全部楼层
只要米好,都好吃
发表于 2023-9-5 20:07:47 | 显示全部楼层
      主要在米,其次才是锅。压力锅焖饭比较劲道
发表于 2023-9-6 12:40:50 | 显示全部楼层
  电压力锅容量小的一般是2.5升,3升,送来给我修的不少,主要故障是从锅盖周围漏汽。煮一两个人的干饭,还是用3升电饭煲可靠。
发表于 2023-9-6 15:12:29 | 显示全部楼层
压力锅做出的饭像黏米,一般说来更好吃。
发表于 2023-9-6 15:43:46 | 显示全部楼层
这两种锅做的饭我感觉没区别,功率大的电饭锅做的饭好吃些,有香气,如1200瓦以上的锅,无论蒸饭蒸饺子烧柴火的大铁锅最香,炖肉也是这样,不知是何原因
发表于 2023-9-6 16:49:48 | 显示全部楼层
  不同的锅,煮出来的饭有的会明显不同,但花6千到2万多去买一只100V的进口锅,就象有些玩音响的发烧过度了。
GMT+8, 2025-4-26 12:56
