楼主: xiaoduan
推荐一个强大的图片压缩工具
发表于 2023-9-4 00:04:10 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2023-9-3 23:19
刚才打开CS5里面没有你那个选项。
至于吗,那么大个都没看到
至于为何它在(你的 PS 上是)外面,是因为(你的 PS )版本低的时代这个功能更常需要被用到,你看它默认下载速度居然还是 56k 猫就知道这个功能由多悠久
而我用的是 2023 版...2023 年了还有图片大小限制,阿多贝也很无奈啊
发表于 2023-9-5 07:10:22 | 显示全部楼层
海洋DZ 发表于 2023-9-1 11:52
试验了一下,对于传送到矿坛受制于750K的图片来说,还是不错的一个软件。
确保了清晰度(分辨率),兼顾了 ...
今天遇到两张图片(3421*2513),PNG格式的约1.07M使用压缩软件只能压缩到994K,转换成JPG格式的再压缩就成了512K。
补充内容 (2023-9-5 09:46):
压缩质量中等,清晰度可以接受。
发表于 2024-8-19 08:11:50 | 显示全部楼层
分辨率现在限制多少,大小没超,分辨率1920*1440,手机提示服务器不支持高分辨率。
发表于 2024-8-19 08:23:21 来自手机 | 显示全部楼层
海洋DZ 发表于 2023-9-5 07:10
今天遇到两张图片(3421*2513),PNG格式的约1.07M使用压缩软件只能压缩到994K,转换成JPG格式的再压缩就 ...
PNG格式适合颜色少的图片,改256色转存就一下子小很多
发表于 2024-8-19 09:26:01 | 显示全部楼层
有人用,我这笨办法没, 打开win自带的画图软件 修改分辨率就完了
发表于 2024-8-19 13:50:35 | 显示全部楼层
png 是无损压缩格式,默认压缩是无损的,所以压缩一个 png 文件很难压的更小很多,就好比你很难把一个 zip 包二次压缩的更小。
不过,可以用 pngquant 这个开源命令行工具,它可以把 png 进行有损压缩,可以小很多:
复制代码
不过,我更喜欢用 avif 格式压缩图片,可以兼顾视觉效果和文件大小:
  1. ffmpeg -i in.jpg out.avif
复制代码
发表于 2024-8-19 14:10:40 | 显示全部楼层
ImageMagick
复制代码
发表于 2024-8-19 14:33:50 | 显示全部楼层
还有
-sample 50%
-quality 75%
-strip
等命令来压缩图片
convert 命令在Photoshop安装目录下一般都有
也可以直接下载安装ImageMagick
发表于 2024-8-19 14:50:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-19 20:58:26 | 显示全部楼层
在电脑上试了,1920*1440分辨率可以上传,手机操作有问题是因为那是从抖音下载的图片,手机显示没问题,通过微信转换后就能上传了,原为png,大小最大一张110k,直接拷到电脑打不开,通过微信后变为jpg,494k。
GMT+8, 2025-4-27 00:25
