楼主: guodegang
求电路啦!
 楼主| 发表于 2023-9-3 02:07:56 来自手机 | 显示全部楼层
冰岛 发表于 2023-9-2 19:40
恒压充电对于镍电池来说是最不合适的,很容易把电池充报废,但是不像锂电池那样危险,楼主非常固执,我不 ...
回冰岛老师,有限流的,用的是二楼前辈提供的电路,我的回帖欠考虑,表述有些歧义,您多担待。(*^▽^*)
 楼主| 发表于 2023-9-3 02:09:19 来自手机 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2023-9-2 20:09
镍铬镍氢直接用恒流冲就行了,想寿命长一点,就用0.1C电流冲,
walkman时代的简易充电器,每一个槽就是一 ...
好的,多谢您,我电路上不怎么熟练,我再琢磨琢磨
 楼主| 发表于 2023-9-3 02:12:15 来自手机 | 显示全部楼层
有点好耍 发表于 2023-9-2 20:52
你把电路图画出来噻,使用的是运放还是专用芯片呢?
二楼电路,tl431上那两个电阻我没有,就改了下基准电压,重新计算的分压电阻
 楼主| 发表于 2023-9-3 02:16:02 来自手机 | 显示全部楼层
雨品巫贞 发表于 2023-9-2 20:27
用了一年多没任何问题
您用的类似二楼的电路吗,我看元件大体相近,
发表于 2023-9-3 08:15:24 | 显示全部楼层
我以前买了个品胜充电器,就是用的二楼的电路。
 楼主| 发表于 2023-9-3 16:50:27 | 显示全部楼层
画板去了,多谢老哥
发表于 2023-9-3 18:48:58 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2023-9-2 21:56
1.2伏的电池,不是镍镉就是镍氢,这两种电池都适合于恒流定时充电,定时也不难,买个定时器就好了,我一直 ...
我也有一个自己做的定时插座,但平时基本不用,充电时间大约估计一下不差很多就行,还有就是摸一下电池,电池不烫手基本充好。
发表于 2023-9-3 19:55:31 来自手机 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2023-9-3 18:48
我也有一个自己做的定时插座,但平时基本不用,充电时间大约估计一下不差很多就行,还有就是摸一下电池, ...
虽然说镍镉镍氢电池比较耐过充,但我还是需要定一下时,因为我个人比较较真,又比较容易忘记,不这么搞的话,充上一天一夜都是有可能的。
之所以选择这种石英钟机械式的定时器,主要担心出现那种什么时候会断电,然后什么时候又来电了的情况,这种定时器有电就走,没电就停下,和我用来充电的简易电源正好同步,这样充电时间就没有什么偏差了,那种电子式的定时器手里也有两种,但在出现断电的情况后,不是设置乱掉,就是时间继续走(内部带电池的),这样就无法准确知晓究竟充了多长时间的电,我碰到过几次这种情况,最后果断淘汰。
发表于 2023-9-3 21:26:05 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2023-9-3 19:55
虽然说镍镉镍氢电池比较耐过充,但我还是需要定一下时,因为我个人比较较真,又比较容易忘记,不这么搞的 ...
由于有多组镍氢电池,自己做的横流充电器用得少了,用的比较多的是快充充电器,几年下来电池的性能也很好。
发表于 2023-9-3 23:25:46 来自手机 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2023-9-3 21:26
由于有多组镍氢电池,自己做的横流充电器用得少了,用的比较多的是快充充电器,几年下来电池的性能也很好 ...
我其实很少用五号充电电池,基本上用的都是一号和三号,这两种呢,充电器比较少见,所以我就自己搭电路充了
GMT+8, 2025-5-5 20:13
