楼主: fobyellow01
请教20uA的张丝电流表异常
 楼主| 发表于 2023-8-31 14:12:56 | 显示全部楼层
老郑小烧 发表于 2023-8-31 13:59
你的表很新,焊点一般不会有问题,重点是有接触电阻的地方。我的MF30是这样的结构:
您说的这个我已经检查过了,我是从外部的螺丝接线端子到花篮线圈的焊点测量的电阻,两侧均未见异常
发表于 2023-8-31 14:17:01 | 显示全部楼层
俺不懂,但这个300k看着真的离谱
发表于 2023-8-31 14:18:53 | 显示全部楼层
最好是根据电路推算一下表头的理论电阻,这样比较靠谱。
发表于 2023-8-31 14:44:56 | 显示全部楼层
看表头标注,+—20UA,也就是和40Ua的表头是一样,灵敏度一般,和普通万用表差不多。电阻300K,大概率有问题。MF10表头用线好像算细的了。0.02,你的表头线圈用线不可能比它更细吧。
发表于 2023-8-31 15:16:42 | 显示全部楼层
第一张图拍虚了,旁边一串小字看不清
 楼主| 发表于 2023-8-31 15:52:41 | 显示全部楼层
好的,我去测量下满偏电压
 楼主| 发表于 2023-8-31 15:56:52 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2023-8-31 14:44
看表头标注,+—20UA,也就是和40Ua的表头是一样,灵敏度一般,和普通万用表差不多。电阻300K,大概率有问 ...
您说得在理,我也觉得这个值有点夸张,可是就我的认知而言,如果线圈有问题,要么是开路,要么是局部短路导致阻抗变低,像这种阻抗变大而且看起来还有点功能的情况是啥?断裂点有氧化?
 楼主| 发表于 2023-8-31 16:01:43 | 显示全部楼层
aoliwom 发表于 2023-8-31 15:16
第一张图拍虚了,旁边一串小字看不清
您好,这里的数字是322.232,这里并没有可调电阻
发表于 2023-8-31 16:16:45 | 显示全部楼层
有大倍数的放大镜之类的吗(10倍,或20倍,甚至更高一点)。仔细看看,怀疑还是哪里断掉了。
这种表头很难得,不弄好了可惜了。我一台电容漏电测试仪上也是这么个类似的表头,很娇贵。
发表于 2023-8-31 16:25:25 | 显示全部楼层
这种表头很 ...
如果断了。没法搞。
 楼主| 发表于 2023-8-31 16:31:16 | 显示全部楼层
这种表头很 ...
有体式显微镜,已经看了两天了,还没敢下手。历史上只修过一次游丝表头,张丝的没有搞过,咸鱼上搜了半天,也没有找到类似的规格,我这仪表是倾角检测的,对回查要求很高,头大啊
发表于 2023-8-31 16:39:51 | 显示全部楼层
动圈內阻300k,不可能,是电阻丝绕的吗?可以算一下,用什么导线?绕多少圈?才能达到300k电阻?附导线参数。
发表于 2023-8-31 17:08:25 | 显示全部楼层
fobyellow01 发表于 2023-8-31 15:52
好的,我去测量下满偏电压
不是测满偏电压。是找到这仪器的原理图,一般会标注表头电阻,没标也能推算出来。
发表于 2023-8-31 19:36:05 | 显示全部楼层
300K电阻太大了,是不是线圈虚断了
发表于 2023-8-31 19:48:28 | 显示全部楼层
300K线圈电阻是异常的,估计这阻值也不稳定,建议用不同的万用表,如指针表和数字表分别测量,所施加至动圈电压不同阻值也会不一样
GMT+8, 2025-4-26 11:37
