发表于 2011-8-29 08:59:40
6A2采用第1栅做信号栅、第3栅做注频栅是可以的,但应注意:6A2原设计第3栅是信号栅,因此第3栅是可变跨导的,第1栅原设计是振荡栅,是按固定栅偏压设计的。现在如果改用另外的独立振荡,将第1栅用做信号栅,从理论上说,第1栅不适合加AGC,至少我用6A2做负阻振荡变频时,加了AGC就不能工作。
6A2采用独立振荡后,接收效果肯定很好。甚至比用6U1还可能好。这是因为这时的本振管与6A2可以有各自的工作点,可以分别调整到最佳状态,而6U1由于是共用阴极,因此,本振和混频之间还是需要互相兼顾的,因此理论上不容易比6A2+(振荡管为6J1或6J2或1/2 6N3或6K4或6A2)更容易调整到状态最好。
另外4楼说到飞乐272收音机的第1级中周,该中周的型号为311A,具体参数我始终在找,但始终没有找到。抱歉。 |
