楼主: AX100
胆前级输出反向正常否?
发表于 2023-8-29 19:25:25 | 显示全部楼层
正常,一级放大反相,二级放大就正相。
 楼主| 发表于 2023-8-29 19:48:44 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2023-8-29 19:07
我又测试了红灯2L1410录音机,线路输入接方波信号,线路输出接示波器,也是同向输入进去反向出来。没示 ...
示波器用的没问题,按下反相按键,比如输入是正向按下去就反向,输入反向按下去就是正向。
发表于 2023-8-29 21:20:27 | 显示全部楼层
喇叭振膜的弹出和收缩实际上是一回事儿,因为声音在空气中的传播是以纵波的形式,是靠周期性压缩空气形成疏密疏密的波传递到你的耳膜的,而不是正负波形。你的耳朵被空气中疏密疏密的空气震动包围,根本分辨不出是疏还是密。所以只要两个音箱的相位一致,就行了。不要形而上学地认为鼓槌向下敲就必须喇叭振膜往外弹,那没意义。谁也不知道从现场拾音开始直到听家最终的音箱,经过了多少设备和多少级放大,而每一级放大,几乎都是信号的一个反相过程!
 楼主| 发表于 2023-8-29 21:56:12 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2023-8-29 21:20
喇叭振膜的弹出和收缩实际上是一回事儿,因为声音在空气中的传播是以纵波的形式,是靠周期性压缩空气形成疏 ...
如此说来,就没必要管他了 ,只要两个喇叭相位一样就OK了!
GMT+8, 2025-5-1 14:31
