楼主: ceceky
这计量插座的结果有点诡异,P≠UI
发表于 2023-8-29 11:05:26 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2023-8-29 08:42
前三个是用小厨宝测试的,纯电阻负载,电压电流功率对的上,后三个,我把两个计量插座摞起来,计算结果就离 ...
这是非常规使用了,等于是找设计的BUG去了。。。
 楼主| 发表于 2023-8-29 11:34:53 | 显示全部楼层
小厨宝*电水壶和充电器这两类负载很常见吧,几乎家家户户都有,
 楼主| 发表于 2023-8-29 11:35:16 | 显示全部楼层
兰贵烦 发表于 2023-8-29 10:56
坑多多上买的吧,某宝上稍微好点的价格都没那么低。最好是买个电子电表来改,那玩意测量准
某宝品牌旗舰店买的
发表于 2023-8-29 12:15:59 | 显示全部楼层
我抖音上买一个,还是比较准的。
发表于 2023-8-29 13:45:38 | 显示全部楼层
”前三个是用小厨宝测试的,纯电阻负载,电压电流功率对的上,后三个,我把两个计量插座摞起来,计算结果就离谱了“
前面你也说对得上,但哪个用户会把两个计量插座摞起来用呢?然后数据不正常了怪谁?
 楼主| 发表于 2023-8-29 13:51:28 | 显示全部楼层
bigluo 发表于 2023-8-29 13:45
”前三个是用小厨宝测试的,纯电阻负载,电压电流功率对的上,后三个,我把两个计量插座摞起来,计算结果 ...
摞起来测试,后边一个显示的应该是充电的功率加上前边一个的插座的功率,不过插座功率很低,实际影响不大,而且两个插座摞起来,没理由计量不准,它们又没通讯,
发表于 2023-8-29 15:48:37 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2023-8-29 13:51
摞起来测试,后边一个显示的应该是充电的功率加上前边一个的插座的功率,不过插座功率很低,实际影响不大 ...
可能人家的设计原理就是不能这样用的呢。
你既然掌握了正常使用的方法,那就正常用呗,硬要找出BUG,那是你牛,我很佩服你。
 楼主| 发表于 2023-8-29 15:53:18 | 显示全部楼层
bigluo 发表于 2023-8-29 15:48
可能人家的设计原理就是不能这样用的呢。
你既然掌握了正常使用的方法,那就正常用呗,硬要找出BUG,那 ...
两个插座分开用也是类似的结果(请看1楼),摞起来,只是为了让两个插座的负载尽量一致
发表于 2023-8-29 19:52:07 | 显示全部楼层
功率插座前后买了两个,都是感觉功率因数没谱,最后买了一个普彩的交流数显电力监测仪,感觉功率因数是靠谱的。
GMT+8, 2025-4-29 18:51
