查看: 3148|回复: 12
现在汽车,摩托车,用锂电好不好
发表于 2023-8-24 14:57:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多汽车,摩托车的电池,还是铅酸电池,想自己改一个锂电池,不知道全安不?
发表于 2023-8-24 15:01:26 来自手机 | 显示全部楼层
不好。最大的问题是,铅酸电池能起到稳压的作用,锂电池不行。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-24 19:23:56 | 显示全部楼层
表面上看似节能环保,其实不然,把污染环节都转移至电池生产和废旧电池处理这两个地方了,铅酸蓄电池还可以循环再利用,锂电池一旦寿命好近就完全是污染源,目前关键对此尚无科学环保和廉价的处理手段  ,这是心腹大患,有一个工业艾滋。
发表于 2023-8-24 15:52:23 | 显示全部楼层
铅酸电池耐过流,不着火,锂电恒流充电不能用冲击电流。
 楼主| 发表于 2023-8-24 16:39:34 | 显示全部楼层
明白了,谢谢
发表于 2023-8-24 18:40:07 | 显示全部楼层
用超级电容+缓冲击电路+锂电池,应该行,但铅电池已经很实用啦,唯一就是笨重....
发表于 2023-8-24 20:14:46 | 显示全部楼层
还是铅酸皮实,用在车上不差那点重量
发表于 2023-8-30 11:07:35 | 显示全部楼层
对,铅酸电池除了笨重,其他的都好
发表于 2023-8-30 11:33:44 | 显示全部楼层
汽车启动电瓶千万不要改锂电池!!!因为汽车的引擎盖里面温度非常高,所有锂电池都扛不住!!!只有铅酸电瓶可以!!!
发表于 2023-9-1 20:34:48 | 显示全部楼层
锂电  环境垃圾  好快就玩完
发表于 2023-9-1 22:05:10 来自手机 | 显示全部楼层
百万豪车也是铅酸蓄电池,这东东发明一百多年仍在使用说明其了其存在的价值
发表于 2023-9-10 19:20:32 | 显示全部楼层
铅酸电池放电电流巨大,不怕短路,不起火,不发热极低,不爆炸。不怕高热环境工作,不怕撞击爆炸,稳定。除了体积大,笨重,电容量比锂电小,没有其它缺点了。在高要求需要安全稳定的环境,你只能选它。
发表于 2023-9-10 20:21:04 | 显示全部楼层
油车上的电池只是起到启动作用,不需要大容量
锂电优点只是体积小大容量,但又不是时时刻刻要求他输出,真没必要
实际上油车上的铅蓄电池,一直可以用7-10年都没问题,如果换锂,能有这么长寿命吗?
GMT+8, 2025-4-27 03:12
