查看: 3475|回复: 24
之前在本论坛看到一种说法:同一型号的收音IC,双列直插封装的比贴片封装的性能好
发表于 2023-8-24 12:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
曾在本论坛看到一种说法:同一型号的收音IC,个头大封装的比个头小封装的性能好。我也深信此说法,在某宝买收音IC时,专挑个头大的买。同一个型号的收音IC,只要有双列直插封装(DIP),就不买贴片(SOP)或SDIP封装。
上个月清理家中的电子垃圾时,有一堆放了多年没用的拆机IC,是从电脑电源里拆出来的。就找了两个型号相同,但一个是双列直插,另一个是贴片。然后砸开看看里面究竟是怎样。砸开发现双列直插的IC其实里面的芯片部分是很小的,和贴片芯片那样的面积,外面看起来很大是因为两排大引脚占了很大的面积。里面是一样的东西,只是外表不同,何来性能有区别?由此看来,个头大性能更好的说法,值得商榷
请教各位老师对此看法。谢谢
发表于 2023-8-24 12:27:20 来自手机 | 显示全部楼层
这要看坛友的背景:
1、分高一些,有闲情发贴或者评论的坛友大多年纪比较大,老花眼比较普遍,看不清精细的。焊个1206还勉强,0402基本没能力;
2、上述这些坛友在年轻的时候接触到的一般都是直插元件多,习惯了;
3、某些商贩软文带节奏;
4、其他
楼主要与时俱进
回复 支持 3 反对 2
发表于 2023-8-24 12:34:42 | 显示全部楼层
以常见的SONY CXA1019为例,仅在耗散功率、最大电源电压等极限参数上有些差别,其它电性能参数都一样。SOP封装最大限额略低是受体积所限,DIP和SDIP指标完全一样,没差别。
发表于 2023-8-24 12:39:08 来自手机 | 显示全部楼层
梅干菜 发表于 2023-8-24 12:27
这要看坛友的背景:
1、分高一些,有闲情发贴或者评论的坛友大多年纪比较大,老花眼比较普遍,看不清精细 ...
补充一下,除了有一些特殊要求的器件,高压,高灵敏度(低漏电流),高温度稳定性,大功率,耐辐射等
发表于 2023-8-24 12:58:23 | 显示全部楼层
我的观点:一般来说,芯片的性能和封装关系不大,而和版本(型号)关系很大。功率器件一般正规厂家的性能体积成正比。
发表于 2023-8-24 13:18:29 | 显示全部楼层
这使我想起了音像界有个奇葩的说法,金封管声音就是要比塑封管音质要好
发表于 2023-8-24 13:22:51 | 显示全部楼层
正反话都被你说了,我就一打酱油的不发表任何意见,且听大家高谈阔论。
发表于 2023-8-24 14:14:11 | 显示全部楼层
有一种可能是防静电的要求 两种封装会有差别
发表于 2023-8-24 15:12:15 | 显示全部楼层
这要看坛友的背景:
哈哈,老年歧視啊 ,俺老汉可没您這些毛病哦... ...
发表于 2023-8-24 15:17:09 | 显示全部楼层
器件的封装形式是与日俱進的,不可一概而論。就如2N3904這種TO92封装的老管子,照様有SOT23、SOT223的形式,而且SOT223的2N3904的最大耗散是1W,而TO92只有0.6W。显然在功耗上和體積上的改進是巨大的。
发表于 2023-8-24 15:17:37 | 显示全部楼层
刚焊了一个ssop16的芯片,真的太难了,没有信心。
发表于 2023-8-24 15:20:27 | 显示全部楼层
焊得太少
发表于 2023-8-24 15:28:45 | 显示全部楼层
要拿放大镜才能看清。
发表于 2023-8-24 15:33:17 | 显示全部楼层
这个是从功率器件推论过来的!
发表于 2023-8-24 15:40:22 来自手机 | 显示全部楼层
早发现了。很多厂家数据手册都是表贴插件一起在同一个datasheet里描述。它们内核和低频数据是一样的。在几百兆到GHz,表贴的性能是远远高于插件的
GMT+8, 2025-5-6 09:39
