发表于 2023-9-14 08:35:48
来自手机
快乐年 发表于 2023-9-14 07:42
想问一个一直不解的基础问题。推挽功率末级,假设没用输出变压器的时候可以接上32Ω的喇叭有1W的功率输出, ...
不知道你这个阻抗匹配50%是什么意思。
这可以用末级管输出端这个节点(即变压器初级一侧)来算:
1、无变压器时32欧负载可得到1w输出。
因为功放大部分是以电压源方式驱动负载的,所以,要计算此节点的输出电压。又由功率计算公式P=U^2/R,可得到输出电压的平方是U^2=P*R=1W*32Ω=32
2、计算此节点的等效负载阻抗,然后代入功率公式可计得输出功率(因为变压器无损耗,100%传输功率)。现在已知道变压器的次级接的是8欧喇叭
假如变压器的初级次级匝数比是1:1,那么,此节点的等效负载是8欧,代入功率计算公式可得到输出功率为p=32/8=4W。
假如变压器的匝数比是2:1,那么,此节点的等效负载是8欧*2^2=8欧*4=32欧,代入功率计算公式可得到输出功率为p=32/32=1W。
假如变压器的匝数比是3:1,那么,此节点的等效负载是8欧*3^2=8欧*9=72欧,代入功率计算公式可得到输出功率为p=32/72=0.444W。 |
