发表于 2023-8-22 15:46:18
来自手机
分立元件 发表于 2023-8-20 17:58
因为没有那么多,大功率管子,没法搞复合管所以只能这样了,估计原因就是这个了
“复合管”是把小功率管与大功率管复合起来,目的是提高有效放大倍数,并不需要更多大功率管。目前大多数功放管的放大倍数都不太高(因为放大倍数太高的三极管用在功放里面未必失真低),对于放大倍数只有100左右的功放管来说,这种输出功率不是很大的功放是可以不用复合管的,方法就是把推动管换成2W的大功率管,然后再把推动级集电极电流提高到50mA以上(100mA以上输出波形会更好)——当然,推动级设置这么大的集电极电流,集电极电阻要大大减小,经典的RC自举电路已经不合适,最好再增加一只功率参数与推动管相当的PNP管当做推动级有源负载。另外,推动管的发射极电阻会限制PNP功放管的输出摆幅,对于追求输出功率和电源效率的功放来说,推动管最好发射极直接接地,即便发射极直接接地无法满足推动级工作点稳定要求,发射极电阻也应该尽量减小,发射极电阻上的直流压降以不超过1V为宜。 |
