查看: 4624|回复: 40
镀铬件生锈了,如保处理效果最好?
发表于 2023-8-20 10:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看图,锈成这样子了,有些部位已经脱落了,怎样处理才能尽可能恢复原来的模样呢?
我在淘宝上搜“镀铬氧化修复”,出来很多修复膏、不锈钢翻新剂除锈剂等,但大多是用在汽车上或其他工件上的,不知道哪种效果最适合收录机上带有塑料件的场合且效果最好?有经验的朋友请帮忙推荐一下。谢谢!
 楼主| 发表于 2023-8-20 11:01:09 | 显示全部楼层
还有,铝面板上的污物用肥皂水擦不掉,用什么能擦掉且不会损伤印字呢?
发表于 2023-8-20 11:21:23 | 显示全部楼层
做个不锈钢的盖上面应该还好
 楼主| 发表于 2023-8-20 12:04:49 | 显示全部楼层
简单最美 发表于 2023-8-20 11:21
做个不锈钢的盖上面应该还好
很难做漂亮了,边缘处理不好。
发表于 2023-8-20 12:05:52 | 显示全部楼层
如果不确定,就准备清水,酒精,汽油,天那水,稀盐酸,试一下,
发表于 2023-8-20 12:11:13 | 显示全部楼层
抹布沾水,慢慢擦..............
发表于 2023-8-20 12:34:15 来自手机 | 显示全部楼层
用PCB专用蚀刻粉 腐蚀剂  一洗就好了。
发表于 2023-8-20 12:36:56 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-20 12:38:05 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-20 12:42:16 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-8-20 12:38
你这按键上的铜绿,可以将它们拔下来,用洁厕灵擦拭掉,
谢谢!我试试。
 楼主| 发表于 2023-8-20 12:43:27 | 显示全部楼层
这种专用的粉剂不好买吧,有名字或型号吗
 楼主| 发表于 2023-8-20 12:44:10 | 显示全部楼层
已经抹布醮水和肥皂水擦了多次了,没有效果才发文求助的。
 楼主| 发表于 2023-8-20 12:46:47 | 显示全部楼层
酒精和盐酸可不是随便用的,会腐蚀塑料。
我曾经用酒精擦过AIWA 990的面板,结果一塌糊涂,从此不敢随便用有机溶剂擦拭机器了。
发表于 2023-8-20 12:51:54 | 显示全部楼层
互锁键上有绿色氧化物,像是在塑料工件上先衬铜再镀铬(工艺不详),镀铬磨损掉了
对应的提示符像是在铝基板上喷涂(或腐蚀)的镂空效果,除非找专业厂家重新做,业余条件下难搞
发表于 2023-8-20 12:58:21 来自手机 | 显示全部楼层
HenryYam 发表于 2023-8-20 12:43
这种专用的粉剂不好买吧,有名字或型号吗
这是取代三氯化铁的一种环保腐蚀液,搜三氯化铁就可以找到。铜绿用这种一洗就干净了再用清水冲洗。电池漏液铜片弹簧发绿一洗就可以了,然后用清水冲洗干净。
GMT+8, 2025-5-5 14:36
