查看: 3099|回复: 13
卡座A卡到B卡对录时,录音电平偏小是怎么回事?
发表于 2023-8-18 17:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台JVC TD-W216二磁头双卡座,LINE IN输入时,录音电平正常,但A卡到B卡对录时,录音电平明显偏小,但无失真,不知是怎么回事?
该卡座主板上只有REC LEVELADJUSTMENT一对电位器是用于调整录音电平的,现LINE IN输入时,录音电平正常,如果调整REC LEVEL,使A卡到B卡对录电平正常,那么势必会造成LINE IN输入时录音电平过大。
该如何解决这个问题呢?
另外,A、B两卡的放音电平(PLAYBACK LEVEL)已经很大了,耳机声音太大耳朵受不了,PLAYBACK LEVEL不能再调大了。
发表于 2023-8-18 21:43:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-18 23:31:08 来自手机 | 显示全部楼层
一般的卡座分内录和外录。LZ的使用是内录使用。在卡座内录工作时,卡内部有ALC(自动电平控电路将录音电平自动控制在0分贝 左右,而外部录音电平控制旋钮是不能控制录音电平的。制电路)
发表于 2023-8-19 19:17:28 | 显示全部楼层
一般小一点正常,小的太多就不正常了,要检修了如果高音不足模糊不清晰检查磁头,如果高音清晰就要查电路。
 楼主| 发表于 2023-8-19 21:53:57 | 显示全部楼层
现在的情况是小很多,且高音清晰、无失真。
不知检查电路从哪些方面入手呢?
发表于 2023-8-21 08:36:34 | 显示全部楼层
可以肯定已经不在状态了;找来维修手册检查一番……
发表于 2023-8-21 14:22:22 | 显示全部楼层
不知检查电路从哪些方面入手呢?
要缩小范围,用同一电平的信号分别输入两声道,用以高阻耳机作为寻迹器,串一电容隔直,分别对比输入各级,用寻迹器终端监听,你自然就会得出结果哪里坏了。
发表于 2023-8-23 10:02:38 | 显示全部楼层
你的 LINE IN输入 信号是来自哪里?如果来自CD机,则此信号已远超录音卡座设计时的线路输入电平,如果以此信号电平来调整机内录音电平电位器则不合适。
一般CD输出为1V-2V,而线路输入电平一般只有100-200mV。因此,高档卡座后面的输入信号是区分CD输入和LINE IN的。如果本机没有CD输入端口,则须自行外加衰减器才能正常录音。
发表于 2023-8-23 10:35:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-23 13:15:27 | 显示全部楼层
sunbinkun 发表于 2023-8-23 10:35
楼上各位说的都是产生问题的可能性
楼主有没有尝试换一盘磁带试试呢?
sony chf60,tdk d60这些经典磁带都试过了,录音电平都小,不是磁带的问题。
发表于 2023-8-23 15:27:39 | 显示全部楼层
楼主这个问题,家电那边有人已经给出答案了,大概率电路没问题,是机内的那些个可调元件被调乱了,你需要做的就是按照厂家的维修指南将机器的各项数据调整到厂家要求的值。具体到你这台机器,主要就是放音电平、录音灵敏度,顺带检查下偏磁电流是否大致符合要求。你至少需要准备一盘电平测试带、一盘常用的空白带、一个音频信号源(可用电脑软件代替)和一块能测到毫伏级的交流电压表,万用表豪伏表均可。
发表于 2023-8-23 15:48:49 | 显示全部楼层
HenryYam 发表于 2023-8-23 10:02
你的 LINE IN输入 信号是来自哪里?如果来自CD机,则此信号已远超录音卡座设计时的线路输入电平,如果以此 ...
感谢兄弟提醒
我说我的先锋221 电脑播放的信号用 line-in接到CD入口,把录音电平电位器调最大怎么还声音小呢,应该是先锋221Z自带了衰减器
换到phono电唱机入口,声音就可以了,非常感谢
发表于 2023-8-23 16:52:28 | 显示全部楼层
xinfa100 发表于 2023-8-23 15:48
感谢兄弟提醒
我说我的先锋221 电脑播放的信号用 line-in接到CD入口,把录音电平电位器调 ...
唱机输入口内部通常是有均衡电路的,会改变信号的频响曲线,造成音色产生变化。具体请查一下该机器的原理图就清楚了。
发表于 2023-8-23 20:00:14 | 显示全部楼层
HenryYam 发表于 2023-8-23 16:52
唱机输入口内部通常是有均衡电路的,会改变信号的频响曲线,造成音色产生变化。具体请查一下该机器的原 ...
好的
目前就是要单独接地线,其他倒没发现什么影响
GMT+8, 2025-4-30 02:45
