查看: 4098|回复: 27
electrocompaniet aw400 维修手记 ———— 相信可纳入最古怪案例
发表于 2023-8-18 12:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障是冷机启动要大概 1 分钟才完成自检,但热机就正常每次都 5 秒通过。
            图像来自网络
发表于 2023-8-18 14:47:00 | 显示全部楼层
看来老外维修工也是二把刀,这故障明显是电容失效,热机恢复,一般用电吹风加热怀疑部位,最终锁定故障元件
 楼主| 发表于 2023-8-18 12:41:49 | 显示全部楼层
接到这功放时机主告知曾经送代理指定维修部但不得要领,但好像还可以正常使用。实际这类问题可大可小,严重起来音箱烟花也有可能。
                图像来自网络
 楼主| 发表于 2023-8-18 12:43:02 | 显示全部楼层
维修部检查报告评测需 300 大元更换一个运放但不保证会排除故障,未知后续还要多少金,还说明操作由 electrocompaniet 官方指导的。
 楼主| 发表于 2023-8-18 12:44:19 | 显示全部楼层
aw400 标称 8ohms 负载有 400w 输出是由两个传统 ocl 功放模块以 btl 形式连接达成,这是有故障的功放模块。
 楼主| 发表于 2023-8-18 12:45:36 | 显示全部楼层
维修部把 op134a 运放周边电路搞得一塌糊涂,二极管 d400 看来已被更换。
 楼主| 发表于 2023-8-18 12:46:37 | 显示全部楼层
因为不认为故障来自 op134a 运放周边电路,根本不会跟据这个思路去做。一向的宗旨是尽力保留原装,除非万不得已不会大拆解,联系 electrocompaniet 希望分享原理图又被拒绝,结果是花费了多点时间找到原因。
 楼主| 发表于 2023-8-18 12:48:09 | 显示全部楼层
图中的骑板电容抬高一点点,绿色指示原来的位置,就烟消云散。
排除故障过程相当戏剧性,论坛高手云集,说说您会怎么做。此主题回复超过 50,即分享操作过程。
发表于 2023-8-18 13:02:46 | 显示全部楼层
电容造成了反馈或者自激?
那个维修部是找了炊事员焊板吧
发表于 2023-8-18 13:23:27 | 显示全部楼层
电容造成了反馈或者自激?或者说电容漏电?
 楼主| 发表于 2023-8-18 13:48:05 | 显示全部楼层
ykmac 发表于 2023-8-18 13:02
电容造成了反馈或者自激?
那个维修部是找了炊事员焊板吧
我们叫他 cowboy。
 楼主| 发表于 2023-8-18 13:52:16 | 显示全部楼层
电容反馈、自激或漏电通常不会改变位置一点消除,特别是它旁边没有其他零件。
发表于 2023-8-18 15:11:25 | 显示全部楼层
你那电容估计是内部接触不良,扳动恰好使其接触,早晚还会犯病,因为之前角度是可用的,不是出厂就不行,所以最好换了
 楼主| 发表于 2023-8-18 15:11:57 | 显示全部楼层
谢谢元老点评。
元老就是元老,如果那位牛仔懂得用热风吹就不会动辣鸡啦!
电容无失效,还在那儿呢。
 楼主| 发表于 2023-8-18 15:13:56 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2023-8-18 15:11
你那电容估计是内部接触不良,扳动恰好使其接触,早晚还会犯病,因为之前角度是可用的,不是出厂就不行,所 ...
好尝试,横向思维一下。
GMT+8, 2025-4-27 02:57
