楼主: stalk12
请教现在这个时代再认真学DOS命令、批处理、注册表等意义大吗?
发表于 2024-2-26 12:56:06 | 显示全部楼层
二手配件,这么便宜,几乎无意义
发表于 2024-2-26 14:54:23 | 显示全部楼层
需要用的人会有用
发表于 2024-2-26 15:57:56 | 显示全部楼层
学编程的必须要学最底层的命令,已工作就算了,用处不大.
发表于 2024-2-26 16:27:13 | 显示全部楼层
别小看这些基础,
DOS 在遇到系统,系统调试,系统不稳定时,(工作和工作用的编程环境)有大用处, ,在网络遇到问题时,可以通过DOS 底层查看,
就说个最简单的,新上班了, 发给一套电脑,主管要求自己建立好自己的工作环境,限期一天,第二天要查验,完成,并能开始正式上岗工作,这时候,安装系统的时候遇到蓝屏,或者卡条不动了,系统久而久之装不上去,咋办?
操作系统安装完成以后, 要安装行业软件了,安装到一半,进行不下去了,卸载重装,等等就是搞不定,咋办?
DOS 和批处理基本一致,   批处理就最简单的用桌面的文本文档就可以开始编程了,用的最多的就是  @echo。 执行批处理的时候 可以出现dos窗口,标题, 背景颜色都可以自定义,就好像用basic做的小程序一样。
很多时候,用批处理来完成一些复杂或者繁冗的工作,相当方便, 比如,批量查找 ,查找重复文件, 要给某个文件夹下的所有文件列表,方便汇报, 查找,等等……
就算你已经工作了很多年,忘记了,或者以前根本没学过 这些基本的命令,现在学它也并不是没有好处。 (活到老学到老,)
技多不压身, 想当年广东老板花百万巨资引进机器,招聘博士来运作维护机器,从而达到搞定生产线上经常出现空香皂盒的问题, 却被学徒工用几百块钱就搞定时,  再回过头来看看,很多时候能用底层基本的工具就能解决的问题,何尝不是花巨资,耗费相当多的人力,物力,精力去搞定这种简单而又繁冗的问题,
加工制造, 工厂生产上,很多时候博士比不上大学生,大学生比不上高中生,就是这样来的,技术问题,只求简约高效,从不追求华而不实
发表于 2024-2-28 14:07:22 | 显示全部楼层
注册表偶尔还能用得到,黑客必须熟练掌握,批处理干脆没用,DOS搞软件开发的还有点用,如果有DOS版本的游戏还是可以玩玩安经典的DOS6.22。
GMT+8, 2025-4-26 19:48
