查看: 2121|回复: 14
照明用LED灯出现闪烁故障求助
发表于 2023-8-17 09:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
       照明LED灯出现闪烁故障,一亮一灭,闪烁频率0,5秒到1秒之间,有时正常照明一段时间,过后又发生闪烁, 由于在屋棚顶,暂时不便拆卸,在此先请教有维修经验的师傅,这种情况一般可能属于什么故障,猜想应该是灯珠没有彻底坏掉。
补充内容 (2023-8-18 10:42):
       经过昨晚仔细观察,闪烁频率应该在0.2到0.1秒左右,还是有时开灯正常照明,过几分钟开始闪烁。感谢热心回复的师傅们。
发表于 2023-8-17 10:11:59 | 显示全部楼层
可能是某个或几个灯珠坏掉的前兆。
发表于 2023-8-17 09:53:09 | 显示全部楼层
换驱动滤波电容。
发表于 2023-8-17 10:21:58 | 显示全部楼层
换灯条吧
发表于 2023-8-17 10:22:17 | 显示全部楼层
直接更换灯芯和驱动;
拆下的故障灯芯和驱动可以捣鼓着玩。
发表于 2023-8-17 15:44:11 | 显示全部楼层
个别灯珠内的管芯老化引线接触点烧损,从而存在不稳定的电接触,有时只要开开关关,能让一个较大的电流冲击使不良的电接触得以修复,能偶见恢复正常,但不久后再次开启又会受同样的电流冲击,导致新的烧损引起新的接触不良,妥当的办法,就是戴深色墨镜在灯板点亮时,找出闪亮的灯珠,用同规格型号的灯珠更换掉来修复,最好重新调整驱动的电流,一般这种问题大多是灯珠所配的驱动电流过大所致,对一些灯的降功率改造经验来看,最好是将所有灯珠全部更换,才有较好效果,不然此举虽然比原来能延长寿命,但有的老灯珠时间久了后仍然会出现类似问题
发表于 2023-8-17 17:22:54 | 显示全部楼层
就是灯珠损坏的前兆,温度过高接触不良,用降温法找到坏灯珠用棉球蘸酒精使灯珠降温看看能否找到?以前修半导体收音机用过此法挺灵的。
发表于 2023-8-18 10:09:17 | 显示全部楼层
灯珠临近坏掉事先会有闪烁,驱动器供电不足也使正常的led闪烁。
发表于 2023-8-18 10:57:14 来自手机 | 显示全部楼层
一般是电解电容由于工作时高温造成容量减小形成,更换合格电容可解决,
发表于 2023-8-23 14:01:43 | 显示全部楼层
一般400V电容的问题,可能性大。
发表于 2023-8-23 14:30:13 | 显示全部楼层
换灯珠或灯条
发表于 2023-8-23 14:47:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-23 22:27:10 | 显示全部楼层
        感谢各位师傅的回复,这个灯是在阳台顶棚上的一个嵌入棚内的照明用灯,类似射灯,估计可能就一个灯珠,最多三个灯珠,开始点亮时正常亮,过了约么一分钟左右,开始闪烁,下次开灯还是正常亮,完后又是闪烁,所以我猜是没有完全坏,有可能是控制器部分的电容不良了,但这不是我的灯,有机会经过房主同意,拆下来看看究竟是什么问题。
发表于 2023-8-24 10:16:34 | 显示全部楼层
整体变暗闪烁可能是电容,个体闪烁应该是灯珠问题。
发表于 2023-8-25 15:43:53 来自手机 | 显示全部楼层
把电容都换了就好了
GMT+8, 2025-4-30 05:14
