查看: 4425|回复: 37
这种电风扇,哪位大神拆过~
发表于 2023-8-14 22:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:开机轰鸣,类似飞机启动般轰鸣。
感觉,滚珠轴承坏了。拆它下来的时候,看见有滚珠散落。
现在,拆解到这个程度,晚上不能敲打它了……
怎样无声拆开检查轴承呢~
 楼主| 发表于 2023-8-25 21:39:49 | 显示全部楼层
futom 发表于 2023-8-25 21:25
拉马用上一次不容易,下一次用不知道是哪天了。
这次不是非它不可,都不想找它出来……
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-8-14 23:35:14 | 显示全部楼层
线圈问题,家里750风扇前不久才修过
 楼主| 发表于 2023-8-14 23:42:58 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2023-8-14 23:35
线圈问题,家里750风扇前不久才修过
这个风扇,主要是轴承损坏,造成噪音大。
怎样拆开它,更换损坏的轴承呢?
发表于 2023-8-14 23:52:29 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2023-8-14 23:42
这个风扇,主要是轴承损坏,造成噪音大。
怎样拆开它,更换损坏的轴承呢?
先把外部的底座柄拔掉,
敲电机的轴,把轴承敲出来
电机两瓣就能分开
 楼主| 发表于 2023-8-14 23:57:28 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2023-8-14 23:52
先把外部的底座柄拔掉,
敲电机的轴,把轴承敲出来
电机两瓣就能分开
谢谢!
要敲打它,只有等明天白天才能敲它了~
发表于 2023-8-15 00:00:44 | 显示全部楼层
把侧面的固定架拆掉,轴垫个木板往地下一敲就出来了
 楼主| 发表于 2023-8-15 00:03:27 | 显示全部楼层
好,明天再开干~……
发表于 2023-8-15 00:06:21 | 显示全部楼层
俺也没有拆过!
发表于 2023-8-15 00:26:23 | 显示全部楼层
不要折腾了,皮薄馅大。业余条件下壳子变形难免,即使目测完好性能也有折扣。
发表于 2023-8-15 07:20:47 | 显示全部楼层
确定轴承坏?风扇叶变形也会抖。轴承的话加点油,行就行不行就扔。
发表于 2023-8-15 08:01:29 | 显示全部楼层
前端的黑壳子支起来,用木头敲轴就掉下来了,昨天才修了一个,这种电机一般坏电容,还有就是外壳变形导致转子扫膛卡死。
发表于 2023-8-15 08:19:08 | 显示全部楼层
这种风扇,以前修过,如果用手拧轴承能拧得动的,而电机嗡嗡响的话,先试着拆启动电容下来测一下容量,如果容量不足的话换一个,再不行就没修的希望了,拆电机,线圈八九成就是铝漆包线,线头子烧了
 楼主| 发表于 2023-8-15 08:41:09 | 显示全部楼层
谢谢大家给我支招!
用大力钳将电机的支撑杆卸了下来后,试着在木凳子上砸电机主轴,砸了几下,不分开。
观察外壳铁皮有点薄,强行砸它的话,真的可能外壳会变形。
支撑黑外壳,找铁锤,铁锤不知塞哪里了……
不想自己拆了,带去给修电机的师傅去看他们能不能拆了。如果他们也不答应拆换轴承,那就报废它……
发表于 2023-8-15 08:41:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-15 08:59:57 | 显示全部楼层
不是两端不同心。
通电运转,速度没问题,就是噪音很大。
现场分解扇叶外罩及叶片后,用手转动电机轴,感觉轴承卡顿,没有那种丝般润滑的感受。
刚刚橇开轴承滚珠密封盖,轴承滚珠都在,散落的轴承滚珠不是该电机轴用的滚珠。掉出来的滚珠要大一点。
GMT+8, 2025-4-30 07:44
