楼主: 岑蓉络阳
智能电能表的一场官司
发表于 2023-10-6 19:20:44 | 显示全部楼层
海峰 发表于 2023-8-12 07:06
第二,是否实行峰谷电费,必须用户自愿并加以申请并记录在案,以备后查。
这个还真不知道,如果用 ...
是的,峰谷電價需要申請辦理,
電力部門不能對外校驗電能表。
发表于 2023-10-7 23:49:09 | 显示全部楼层
扎枪子 发表于 2023-10-6 19:20
是的,峰谷電價需要申請辦理,
電力部門不能對外校驗電能表。
電力部門不能對外校驗電能表
不是一直由电力局(现在叫国家电网)校验电表吗?
发表于 2023-10-8 00:23:20 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2023-8-11 09:09
1,只能远程读取数据,不能远程改写数据。
2,收到的电费,进国家电网的,又不是进个人账户的,电力公司员 ...
回答第2点:电力公司员工家的电是免费的。
发表于 2023-10-8 00:26:28 | 显示全部楼层
我大概看了大家的帖子,似乎大多数都是认为这个智能电表是不能更改数据的,显然我认为这些都是没有上过当的人才会这么说的,业内的人看到会笑话你的。
大体上,这些人的理由是单片机是没有操作系统的,所以不能更改。其他的还有一些小众的就不多说的。
我的观点是完全可以改的,而且是非常的方便的。
电能表,是计量的电能量,是瞬时功率的时间积分,瞬时功率是瞬时电压与电流的乘积,电压通过分压器测量,电流通过分流器测量,分压器和分流器的比理论上的数值和实际的数值总有一个差,电能表的检定就是通过软件对这个系数的不同来进行检定的,这个系数在单片机中应该是可以修改并存储的。甚至在单片机的固件中都可以写一些代码,在一些不同的信号触发下,调用不同的系数,这个时候电能表的计量的多少就会发生变化。
现在菜场的电子称,就有采用遥控器来控制的,按不同的键,会有不同的变化率,你计量局来检测,他的遥控器不开,就是标准的。同样的,加油站也有这样的一些情况,不过用遥控器的不多,据说是在键盘上按键方式的不同,会有不同的结果,你的检验机构不知道这里面的机关,检测的结果当然是准确的,你再用铅封也没有用的。
对了,单片机里的程序可以在写熔丝的时候写为加密,只能运行,无法读取,你不知道原程序,里面的漏洞你怎么知道?你如果向他要原程序,他就给你没有漏洞的,你怎么知道没有问题?这种作弊非常安全还非常方便,说不能的,自己面壁三年。
发表于 2023-10-8 08:24:37 | 显示全部楼层
不是表智能不智能,是人心坏了!
发表于 2023-10-8 08:36:55 | 显示全部楼层
谢谢,我忘记了。我家邻居在电厂工作,确实免费。现在有没有改我也不清楚。
发表于 2023-10-8 09:09:42 | 显示全部楼层
不管怎么说。我家自从换了智能电表后。用量确实是比以前多了不少。家里就是老俩口。目现基本每月电费九十至一百元。按每度伍角三分计数。咱俩认了,反正钱是预先存在供电局的帐户上的。放开屁股随便打。
发表于 2023-10-8 09:57:19 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2023-8-11 09:40
供电局的电是从国家电网批发来的,直接加价卖给老百姓的,可是他们还整天喊叫着说自己常年亏损!
不够分,肯定是亏呀
 楼主| 发表于 2023-10-8 10:48:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-8 11:04:59 | 显示全部楼层
电力行业还是垄断部门,日子还是好过的。看看通信行业,内卷的一塌糊涂。
 楼主| 发表于 2023-10-8 21:47:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-9 10:38:50 | 显示全部楼层
那你需要知道,电在线路上是有损耗的
其实和批发买菜的基本一样,不同的是卖出价是由国家定价的
发表于 2023-10-9 10:40:47 | 显示全部楼层
935482411 发表于 2023-8-11 09:42
什么叫“智能”,一些人总是揣着明白装糊涂~
以前,小功率电器,机械表反应慢,机械表几乎不计数。相当于 ...
以前,小功率电器,机械表反应慢,机械表几乎不计数。相当于用户白白地用电。
换装智能表以后,哪怕用户你用再小的用电器,智能电表都可以收集计数。
看来,白嫖可以,计量了就不行
发表于 2023-10-9 11:29:03 | 显示全部楼层
chipset009 发表于 2023-8-11 14:48
那么多路灯楼灯的什么时候要你摊点电费了?莫非供电局是慈善机构给大家奉献光明?
很明显,不能直接收 ...
路灯是市政的事,供电局没那么好,免费给他供电!
发表于 2023-10-9 11:49:09 | 显示全部楼层
washu 发表于 2023-8-13 00:17
变频发电机是存在的,比如风力发电机,或者汽车里的发电机都是变频的,因为风速变化很大,使得设计稳速装 ...
存在变频的地方是不可以直接联网的,必须经过AC-DC-AC变换才能入网
即使不同区域的电网因存在频率、相位、电压的不同,也得通过直流才可以联网
GMT+8, 2025-4-27 19:21
