楼主: 415660806
求助,此原理图上的电源是如何工作的?
发表于 2023-8-10 20:50:07 | 显示全部楼层
415660806 发表于 2023-8-10 16:54
非常感谢,大致明白工作原理了,这个原理图还有没有性能升级的空间?这类自激的电源稳定性怎么样?我有产 ...
没做过这类自激式的反激电源,感觉还是使用IC的它激式更好一些吧,IC提供的很多特性和功能这种简单的自激电路都不具备。
发表于 2023-8-10 21:26:17 | 显示全部楼层
3,4绕组串的二极管是整流用的,MOS导通时,3即A点是正电平,通过电容电阻给MOS管栅极一个驱动(大概十几个微秒,加速开通),当MOS管截止时,4是正电位通过二极管给稳压管旁边的电容充电。
自激电路是简单可靠的,原件质量决定可靠性与寿命。设计的好的自激电源长时间输出短路也不会坏。
发表于 2023-8-10 22:59:00 | 显示全部楼层
Q2和q3组成了自锁的模拟晶闸管式电路,也就是说Q2一旦导通的话,电路就一直处于保护动作了,只有断电后再通电电路才能恢复正常工作。正常时q2应该是达不到导通条件,过流或者过压让q3深度参与调节场管r3上压降就会让q2导通,此时这个电路就罢工的,等待断电重启
 楼主| 发表于 2023-8-10 23:42:47 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2023-8-10 20:50
没做过这类自激式的反激电源,感觉还是使用IC的它激式更好一些吧,IC提供的很多特性和功能这种简单的自 ...
好的,非常感谢您的回复!
 楼主| 发表于 2023-8-10 23:44:13 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2023-8-10 21:26
3,4绕组串的二极管是整流用的,MOS导通时,3即A点是正电平,通过电容电阻给MOS管栅极一个驱动(大概十几个 ...
明白了,长期稳定性取决于元件质量,非常感谢您的回复!
 楼主| 发表于 2023-8-10 23:44:43 | 显示全部楼层
zzp9811 发表于 2023-8-10 22:59
Q2和q3组成了自锁的模拟晶闸管式电路,也就是说Q2一旦导通的话,电路就一直处于保护动作了,只有断电后再通 ...
通过您的解读基本明白了,非常感谢您的回复!
发表于 2023-8-11 08:07:12 来自手机 | 显示全部楼层
第一点,RD组成的尖峰吸收回路,开关变压器产生的反峰高压,不用电源功率管硬扛……~可以起到保护MOS管的作用。^_^
GMT+8, 2025-4-27 21:51
