查看: 1194|回复: 7
换了液晶还这样,是驱动板有问题还是显卡问题呢?
发表于 2023-8-9 13:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师。谢谢~~
 楼主| 发表于 2023-8-9 16:34:34 | 显示全部楼层
依依不舍 发表于 2023-8-9 13:58
这个是数控系统屏吧,是那个机床厂家的。
这个要是工控主板的就有显卡,没有多数主板坏。
发那科的。换屏还是一样,主板小小的一块,不知道是不是集成显卡。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-8-9 13:41:51 | 显示全部楼层
换显卡,,
发表于 2023-8-9 13:58:14 | 显示全部楼层
这个是数控系统屏吧,是那个机床厂家的。
发表于 2023-8-9 15:58:03 | 显示全部楼层
液晶正常 就是显卡
发表于 2023-8-9 18:03:10 | 显示全部楼层
进设置里,调低显示器分辨率试下~
发表于 2023-8-9 18:33:00 | 显示全部楼层
不管是不是x86.一般工控板都没独立显卡
发表于 2023-8-10 09:15:28 | 显示全部楼层
发那科有些系列是有专用显视芯片,但多数是北桥或发那科自家芯片输出,所以修主板吧。
GMT+8, 2025-4-29 19:52
