查看: 9532|回复: 15
关闭VolTE电话都不能打了?
发表于 2023-8-7 10:05:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示无法连续移动网络。同一手机原本不是这样的
发表于 2023-8-7 10:17:28 | 显示全部楼层
2G,3G都退网了,只能4G了
发表于 2023-8-7 10:15:11 | 显示全部楼层
故计是2G已经退网,只有4G的VolTE通话网络了,我们这边也是这样。
发表于 2023-8-7 10:18:32 | 显示全部楼层
我是 电信的 能打就是说话断断续续,打电话前信号满格,接通全灰。
发表于 2023-8-7 10:21:38 | 显示全部楼层
57445652 发表于 2023-8-7 10:17
2G,3G都退网了,只能4G了
语音电话还是2G信号,
不信你去测试,语音电话铃声响起,你的手机网络就断了,因为网络自动从4G或5G切换到了2G.
我是这么理解的。
发表于 2023-8-7 10:39:39 | 显示全部楼层
临风听雪 发表于 2023-8-7 10:21
语音电话还是2G信号,
不信你去测试,语音电话铃声响起,你的手机网络就断了,因为网络自动从4G或5G切 ...
关闭VOLTE之后,通话就回落到2G,这时候就无法上网了。
如果开通VOLTE,通话是通过ims的apn,同时开启的CMNET/CMWAP的APN也是开着的。
可以同时通话+上网。(可以理解为手机上可以同时开两个app,不会一个能上一个不能上)。
发表于 2023-8-7 10:47:03 | 显示全部楼层
语音电话还是2G信号,
你的手机VolTE功能打开没有,如果是打开的,打电话不会切换到2G。如果未打开还能打电话,那么你们那里2G还未退网,打电话是会切换到2G。
发表于 2023-8-7 11:11:10 | 显示全部楼层
电信的2G已经退出历史舞台
我的小米6,只有部分地区能打电话,上网正常
移动GSM网络依旧坚挺
 楼主| 发表于 2023-8-7 11:45:53 来自手机 | 显示全部楼层
既如此。不打电话的时候就把VolTE关了还能防止软件盗打电话。。。
发表于 2023-8-7 11:56:34 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2023-8-7 11:11
电信的2G已经退出历史舞台
移动3G下线了
发表于 2023-8-7 12:40:39 | 显示全部楼层
电信2G3G,2023年底前全退网。
联通2G3G全部关闭。
移动3G关闭,2G因为范围太大,影响太大不会关闭。
偷偷关闭,老手机全部不能用!
发表于 2023-8-7 12:42:35 | 显示全部楼层
既然VolTE这么多好处,为什么要关闭它呢?一直开起不好吗?
发表于 2023-8-7 18:39:15 | 显示全部楼层
有的运营商还会让你收不到短信
发表于 2023-8-7 18:44:39 | 显示全部楼层
说起这个,我就是受害者,酷毙的电信用户。之前交易区蹲了一个多月想买个支持volte 的,结果询问都无果。
发表于 2023-8-7 18:53:30 | 显示全部楼层
是 VoLTE,不是 VolTE
GMT+8, 2025-4-27 13:31
