楼主: 创业爱好者
锗三极管为什么会老化
发表于 2023-8-7 10:27:37 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-8-6 12:21
第一次听到老化现象。
所有器件都会老化,导致老化的主要原因是氧化(特别是进水),所以气密性好的器件,不只是半导体,包括电阻在内,老化就很慢。
也因此,器件(包括半导体、电阻和电容)除了塑封,还有陶封和金封,后两者都是拥有更佳气密性的封装,但成本也大大增加。
早期小功率锗三极管比如 3AG1、3AX31 按理说是金封的,拥有极佳气密性(早期 2AP9 是玻封,也有极佳的气密性),老化应该是微乎其微的。
btw.长期使用尤其是高温使用的话老化是会加剧的
发表于 2023-8-7 12:13:25 | 显示全部楼层
除了氧化 还有
两种不同金属结合有可能产生离子迁移 产生所谓 金属爬行腐蚀 会改变成分比例电性能也会改变。
发表于 2023-8-8 16:33:53 | 显示全部楼层
我库存的3AD30确实有个别管子在二十几年前是好的,放到现在突然几近击穿了,穿透电流很大。军机拆的圆形大功率锗管没有坏过。
发表于 2023-8-9 17:15:11 | 显示全部楼层
washu 发表于 2023-8-7 10:27
所有器件都会老化,导致老化的主要原因是氧化(特别是进水),所以气密性好的器件,不只是半导体,包括电 ...
道理是这样没错,但是很遗憾的是这些国产锗管很多都是在十分简陋的环境下生产出来的。所以从一开始开始,管子内部就不够清洁。另外由于扩散结构的三极管比二极管对环境和自然老化更加敏感,基区出现漂移以后产生的误差也比二极管漂移更加显著。
发表于 2023-8-9 21:09:48 来自手机 | 显示全部楼层
锗全自动去晶体化的,这如发生在结间便会被击穿。一般来说生长型晶体管易有这现像,南方高温下易有此。大功率管更容易出现。还有,结晶不良的锗材早已不良,这更是要命的一脚。
发表于 2023-8-10 09:23:58 | 显示全部楼层
硅管也会老化失效。包括人。。。
发表于 2023-8-11 09:36:15 来自手机 | 显示全部楼层
硅管老化沒有鍺厲害,主要是矽結晶只有一种形態,而且比較穩定。另外良好的硅管是有氧化層保護,再包膠,基本上不輕易因氧化而老化。但什么也有夀命,只是硅片動輒十万小時以上。
发表于 2023-8-11 09:51:07 | 显示全部楼层
在那个遍地产管子的年代,有些工厂工艺不咋的,放久了管子容易漏气管芯氧化,要是在湿气大的地方,那就更惨了,管腿烂断,
发表于 2025-2-21 16:35:16 | 显示全部楼层
跟原理有关。硅管表面可以制作二氧化硅保护膜,这种保护膜是致密的,水汽进不去;相比之下,就算在锗管表面制作氧化层,氧化锗也是多孔结构且可溶于水的,没办法保护内部的锗管结构。
发表于 2025-2-21 16:41:11 | 显示全部楼层
另外跟生产工艺也有关系。现代硅管使用气体掺杂或离子注入工艺制作PN结,制作完成的PN结在硅片深处,表面污染无效;锗管那边,3AX系列的合金型锗管使用表面接触工艺制作,3AG系列的合金扩散型锗管使用表面掺杂工艺制作,PN结完全裸露在锗片表面,又没有氧化层保护,后续处理时很容易被污染。
发表于 2025-2-21 23:55:35 | 显示全部楼层
66年3ad8放大倍数只有9点几倍,漏电不过0.20ma
是个黄色点的照理说是40到60倍才对
发表于 2025-2-22 00:00:17 来自手机 | 显示全部楼层
是个黄色点的照理说是40到60倍才对
测试方法是本坛里的
发表于 2025-2-22 10:11:22 | 显示全部楼层
有说是国产锗管由于当年材料纯度和制作以及封装工艺不完美造成的衰损劣化。
欧美的同时期锗管无论是参数和质量都是顶级的,例如欧洲收音机用的锗管高频接收性能(高放和震荡用的)和音频音质就高级很多。东欧的锗管还不如国产的。
我本人接触过苏修和东德,波兰,匈牙利,罗马尼亚……这些国家的机器用的管子,一碰就酥了,碎了,断腿儿……。
发表于 2025-2-22 10:13:49 | 显示全部楼层
密封好电解电容也极难老化吧
发表于 2025-2-22 10:21:30 | 显示全部楼层
欧美的同时期锗管无论是参数 ...
小时候不会修,叔叔给了一台日本的袖珍收音机,里面的管子还保留这一个2SA12,当时查手册可以用3AG1替代。后来测试发觉2SA12远胜3AG1 。
GMT+8, 2025-4-27 03:06
