查看: 1421|回复: 5
声卡的输出口有短路保护吗?请问高手。
发表于 2023-8-5 11:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果电脑声卡的line out 输出口短路,会不会烧毁声卡?烧毁电脑?
声卡输出口允许直接接4欧喇叭吗?
有确切依据吗?(规范啥的)
发表于 2023-8-5 11:36:04 | 显示全部楼层
line out 输出口短路,应该不会烧毁声卡,更不会烧毁电脑。
输出口没有直接接过4欧喇叭,但接耳机(不记得是32ohm还是多大)没事儿
发表于 2023-8-5 12:36:28 | 显示全部楼层
我这华硕老虎卡输出端有短路保护,有次调试胆机把高压碰到了声卡输出端,结果左声道没声了,检查后发现输出端接了一个零欧电阻被烧断了,没这个电阻估计输出集成块就完了
发表于 2023-8-5 20:47:22 | 显示全部楼层
声卡内部肯定是运放输出的,运放的设计99.9%都有限流保护
发表于 2023-8-6 08:03:33 来自手机 | 显示全部楼层
mjzz123 发表于 2023-8-5 12:36
我这华硕老虎卡输出端有短路保护,有次调试胆机把高压碰到了声卡输出端,结果左声道没声了,检查后发现输出 ...
华硕的脑瘫设计卡我坏过三个
 楼主| 发表于 2023-8-10 12:07:30 | 显示全部楼层
声卡输出是集成在声卡主芯片上,还是单独的功放芯片类似TDA2822, 还是两个三极管9012、9013对称互补输出?
电路板上另有保护元件吗?
如果是单独功放集成块输出,应能看出型号,然后有datasheet。
GMT+8, 2025-4-27 14:34
