楼主: 老WJ
电容坏了又好了
 楼主| 发表于 2023-8-3 08:24:38 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-8-2 22:48
干汤了,里面能接触正常么?严重的摇起来就是个小铃铛。
试过了,听不见声音。
 楼主| 发表于 2023-8-3 08:26:03 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-8-2 22:49
遇到过日本大品牌电解电容就是这样,不要留恋,扔!
我这个是山水功放拆的。
 楼主| 发表于 2023-8-3 08:28:08 | 显示全部楼层
乐在其中 发表于 2023-8-2 23:42
只知道安规电容可以自恢复,没听说电解电容能自恢复的。
我只见过国产的金属化电容击穿了自愈的,也是它的特性。
 楼主| 发表于 2023-8-3 08:31:23 | 显示全部楼层
xyz123 发表于 2023-8-2 23:58
拆开看看,是不是xxxxxx见的子母电容。
我这个是山水功放拆的,应该不会假。
我也想拆开看看,昨天拿出来一测好了?不敢随便拆了怕拆错了。反复几次发现时好时块的。
 楼主| 发表于 2023-8-3 08:33:15 | 显示全部楼层
南天 发表于 2023-8-3 05:51
子母电容、开眼界了
我是见过电动机启动电容子母的
发表于 2023-8-3 13:05:54 | 显示全部楼层
子母电容--神奇的创造!
发表于 2023-8-3 23:08:23 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-8-3 08:13
绝大多数安规电容损坏后一样嗝屁了,
你要是经常修电磁炉就知道那个2微法的安规电容,拆下来测量,容量常常减小很多。那就是击穿后又自恢复的。
发表于 2023-8-4 13:12:36 | 显示全部楼层
某路边一泡尿,某人放个屁,出个别败类。
都往国家层面上攻击,这种思维再出!
即时将你禁言禁访,永远赶出矿坛。
这次替你抹去,以后好自为之
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-6 13:27:10 来自手机 | 显示全部楼层
扔了吧。。。。。
发表于 2023-8-9 09:20:10 | 显示全部楼层
我遇到过的情况恰恰相反测量是好的过一段时间用的时候再测量没有容量了。
发表于 2023-8-9 11:14:39 | 显示全部楼层
老WJ 发表于 2023-8-2 19:13
今天拿出来照相,不小心有一个摔地上了,难道是它摔好了?
补充:刚测了又不正常动来动去又正常 ...
还是别用了有隐患。
发表于 2023-8-10 16:40:11 | 显示全部楼层
万用表测不准,上电桥试试马上现形
发表于 2023-11-2 21:04:02 | 显示全部楼层
你需要我的LCR电桥测一下,就知道他是好的还是不好了
发表于 2023-11-5 06:57:20 | 显示全部楼层
老WJ 发表于 2023-8-3 08:31
我这个是山水功放拆的,应该不会假。
我也想拆开看看,昨天拿出来一测好了?不敢随便拆了怕拆错了。 ...
揭开封底,锤击接点铆钉,即毛病可永不复发
发表于 2023-11-5 08:17:39 | 显示全部楼层
我这个是山水功放拆的,应该不会假。
用粗多芯线引出来,工作的时候摔打摔打,就能判断好坏。这种时好时坏的问题真不太好下手,下点功夫确认坏了换件后心里踏实。
GMT+8, 2025-4-26 18:27
