楼主: built
网上售卖的以太网转串口基本都是485。那主动上报的问题怎样解决?
发表于 2023-8-1 21:54:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-10 15:56:41 | 显示全部楼层
485 是可以接收自己发送出去的数据的,只要协议上下点功夫就行
 楼主| 发表于 2023-8-11 08:16:32 | 显示全部楼层
你好像没有明白楼主的意思。
发表于 2023-8-11 09:00:43 | 显示全部楼层
如果终端有事件上报,用CAN通讯应该可以吧。
 楼主| 发表于 2023-8-12 08:16:32 | 显示全部楼层
CAN有仲裁功能肯定可以。
发表于 2023-8-12 10:34:35 | 显示全部楼层
built 发表于 2023-8-11 08:16
你好像没有明白楼主的意思。
我明白,485 也是可以做总线仲裁的,485 可以检测自己发送到总线上的信号被别的 485 芯片接收的情况,根据这个结果可以确定总线是否空闲,
剩下,就是协议程序的事了
发表于 2023-8-12 10:35:19 | 显示全部楼层
built 发表于 2023-8-12 08:16
CAN有仲裁功能肯定可以。
485 也有总线仲裁,只是没多少人用
 楼主| 发表于 2023-8-12 11:27:34 | 显示全部楼层
zhxzhx 发表于 2023-8-12 10:35
485 也有总线仲裁,只是没多少人用
如果双向同一时间发,就丢了。必须依赖重发机制。有得选择我何必折腾,选择422/232就是了。
GMT+8, 2025-4-27 09:36
