我的盒子是 HI3798的芯片 4G内存 PUB版,
之前刷过两三次了,都是通过开机按待机键,进入Recovery进行U盘刷机,刷机都很顺利,就是用大概1个月左右就会出问题(而且不能用网线,只能用WiFi)。
这次又出问题了,画面什么都没有,红色绿色指示灯都亮,其他也没有反应,
在用按待机键的办法进不了REC,试了很多遍都不行(左右件也试过了),想着可能要买一个了
网上找了强刷教程,找了对应的的强刷包,短路J15进行强刷,但是仍然没反应,强刷包试了几种,依然不行,
后来我找到一个高安版的强刷包,本着死马当做活马医的心态下载了,反复的试刷也不行,
最后一次关机后,我又拿遥控器按待机键开机,居然进入了REC,
当时插在盒子上的U盘里是高安版的强刷包,我选了第一选项,提示更系失败
于是把U盘清空,拷进REC的刷机包,开机按待机键,还是没反应
又向U盘里拷入高安版强刷包的三个文件(没拷高安版升级数据),开机按待机键还不行。
按最后一次进入REC的顺序操作,先按强刷的办法短路J15开机没反应,关机,再开机按待机键,终于又进入了REC,选项1 ,成功刷机
安装软件,使用了半天没问题,就是设备信息变成8G了,不管他了先用着。
这次刷机用的刷机包和前几次用的不一样,开机界面不同,网线也可以用了
啰里啰嗦的说半天,总结一下这次刷机过程吧
1、U盘里考入正确的REC刷机包
2、在考入高安版的三个文件
3、短路J15强刷,等一段时间关机
4、开机按遥控器待机键,进入REC
