查看: 2133|回复: 21
电脑卡死问题,不知道发这里对不对
发表于 2023-7-30 20:23:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我的电脑是论坛上买的,B85主板,E3-1231-V3的处理器两个不同型号的内存(一共10G)固态硬盘,
    用了两三年了。以前显示器有静电问题,把显卡烧了,电源也有点小问题。都换了。
    换了长城500瓦的电源,GT650显卡,前半年没事。最近用着用着,显示屏卡死,鼠标键盘也不能用。
  内存卡擦了的,电源换了一个,显卡擦了一下固态硬盘换另外一个,现在还是卡死。
   求大师傅们诊断一下,具体是哪里问题,小问题就搞一下,大问题决定放弃了,没有精力搞了
发表于 2023-7-30 20:31:01 | 显示全部楼层
看看是不是CPU散热器的硅脂干了,重新涂硅脂、清灰试下。
发表于 2023-7-30 20:31:50 | 显示全部楼层
是不是就剩下CPU了?
发表于 2023-7-30 20:34:04 | 显示全部楼层
显示屏卡死,鼠标键盘也不能用——那是死机。
电源一定用好的,大品牌的,任何时候电源都是第一位的。
B85主板,E3-1231-V3还凑合,不做评论了。
重装系统吧,换一套主板加CPU也可以考虑,毕竟现在都白菜价了。
发表于 2023-7-30 21:00:16 | 显示全部楼层
只是这么描述,哪里能判断问题出在哪里呢?最近有没有安装新的软件?如果有,就把新安装的软件卸载掉,试一下
 楼主| 发表于 2023-7-30 21:42:57 | 显示全部楼层
好的    谢谢先
 楼主| 发表于 2023-7-30 21:43:20 | 显示全部楼层
frank171 发表于 2023-7-30 20:31
是不是就剩下CPU了?
好的    谢谢先
 楼主| 发表于 2023-7-30 21:44:53 | 显示全部楼层
B8 ...
这个还没有考虑到,谢谢提醒
 楼主| 发表于 2023-7-30 21:45:45 | 显示全部楼层
koei 发表于 2023-7-30 21:00
只是这么描述,哪里能判断问题出在哪里呢?最近有没有安装新的软件?如果有,就把新安装的软件卸载掉,试一 ...
安装了一个,已经卸载了,还是一样
发表于 2023-7-30 21:46:51 | 显示全部楼层
memtest86跑跑看
 楼主| 发表于 2023-7-30 21:49:28 | 显示全部楼层
这个是什么,没有用过,怎么操作
发表于 2023-7-30 21:51:02 | 显示全部楼层
小TDA博 发表于 2023-7-30 21:49
这个是什么,没有用过,怎么操作
测内存的,排除下内存,毕竟混插了不同的条子
发表于 2023-7-30 21:51:38 | 显示全部楼层
实际上,10G内存,不如8G内存好
发表于 2023-7-30 21:52:55 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-30 21:54:26 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-7-30 21:52
怀疑内存不兼容导致死机?直接去掉一根试试,一般单根运行速度较之于正常速度,慢的有限。
这个可以排除,没坏前也是两个的,不过可以试试,
GMT+8, 2025-4-27 21:42
