发表于 2023-7-31 08:34:18
有刷耐用,成本低.电池的不可能达到插电的功率,转速扭力都低,插电最小570W,10000转,电池自己可以算.
至于220v无刷太贵,买的人少还真沒见过.角磨机这种使用环境下没必要无刷,工厂里安装上百台在用没见过用无刷的,只有金相探伤在用无刷打下锈.
中小型电钻 电锤用电池方便,当然大孔得上交流电的.
磁钢退磁不太会,外壳5-60度,内部得有7-80度不算高温,磁钢没影响,而且电机有风扇强制冷却.
无刷的是不是要比有刷的轻点?-----------电池容量大点的比有刷重,电池容量小的时间短.
个人观点,仅供参考 |
