楼主: swp
TC4056这是咋地了?
 楼主| 发表于 2023-8-1 08:23:16 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2023-7-31 20:22
还是买成品板子吧,买了一二十片了,目前还没发现有坏的,单独买芯片真不好说
我买的成品板10个单独芯片10个,板子电流上不去,芯片质量不稳定。
 楼主| 发表于 2023-8-1 08:28:35 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-7-30 21:48
淘宝有些买回来的就是充电终止电压不到4.2V,一般都在4.1V左右,电流还好啦,电池亏电时刚开始电流大,芯 ...
亏点时板子发热是厉害,而且我这是0.7A电流输出的,垂下芯片看看里面的基座已经焊在板子上了,怕厂家偷懒只焊引脚。但根据半导体器件失效的规律,温度越高失效率越大,所以又加了散热措施。
发表于 2023-8-1 08:42:27 | 显示全部楼层
4056 不是国产的吗?  我一直以为 是国产的
发表于 2023-8-1 08:55:28 | 显示全部楼层
TP4056很多厂家在生产......,残差不齐很正常,但是都能用的,只不过不能极限条件使用而已,最大电流不要高于800mA,这个与功耗散热有关系。截止电压达不到4.2V,这个也要看与锂电池的接触电阻检测来判断充满否。还有就是输入输出电容要满足条件。
 楼主| 发表于 2023-8-6 08:28:39 | 显示全部楼层
ljf121256 发表于 2023-8-1 08:55
TP4056很多厂家在生产......,残差不齐很正常,但是都能用的,只不过不能极限条件使用而已,最大电流不要高 ...
我又换了家店铺买了12块充电板,测试充电电流900mA多,已经达标了,看来的确是芯片的问题。但这次又发现新问题,空载时接电池两端测电压在4.1与4.3V左右乱跳,没个准数。从前那些电路小的板子的电压的稳定的。这样也只有用模拟电池测试转灯电压了。
发表于 2023-8-6 13:00:05 | 显示全部楼层
swp 发表于 2023-8-6 08:28
我又换了家店铺买了12块充电板,测试充电电流900mA多,已经达标了,看来的确是芯片的问题。但这次又发现 ...
输出悬空跳变是正常的,输出要接一个1-2.2UF电容会好些。
 楼主| 发表于 2023-8-6 13:05:47 | 显示全部楼层
好的,谢谢您的指点
发表于 2023-8-6 13:10:19 | 显示全部楼层
4506是我用过的最不稳定的ic
pcb设计的稍有不合理,就会烧毁,不是简单的按着电路图链接上就能用
 楼主| 发表于 2023-8-6 19:11:20 | 显示全部楼层
呀美喋 发表于 2023-8-6 13:10
4506是我用过的最不稳定的ic
一开始我买了一把芯片,后来就用成品板了。
发表于 2023-8-6 23:19:54 | 显示全部楼层
没那么复杂原理,这个无非就是基准+比较器组成的。
参考TP4056
参考TP4056
 楼主| 发表于 2023-8-7 08:08:24 | 显示全部楼层
一开始我怕那么小的板子要散热1W 的功率会很烫,所以打算用铜散热片焊在芯片背面加强散热,用搭棚方式连接,但很快就改变主意了,贴片芯片不用板子没法用。把板子加绝缘垫后贴在散热器上就很好。
发表于 2023-8-7 09:48:41 | 显示全部楼层
swp 发表于 2023-8-7 08:08
一开始我怕那么小的板子要散热1W 的功率会很烫,所以打算用铜散热片焊在芯片背面加强散热,用搭棚方式连 ...
是的,现在成品TP4056板还带MicroUSB接口才一块多非常合算。
 楼主| 发表于 2023-8-7 20:17:01 | 显示全部楼层
我新买的板子上已经有了电池端的电容了,看来需要一个模拟电池协助测试了。
发表于 2025-3-15 20:40:59 | 显示全部楼层
南京拓微集成电路有限公司出的4056、5000、5100应该还可以!
发表于 2025-3-29 20:23:11 | 显示全部楼层
淘宝上的便宜货
精度很差
GMT+8, 2025-4-26 18:16
