查看: 12622|回复: 26
磷酸铁锂电池充电到3.4V就充不进了
发表于 2023-7-29 18:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自行车改装的中置电动,买的国轩33140磷酸铁锂电池12个组了36V电池组,用了一年多发现有2个电池只能充到3.4V,用3.7V的电源对它单独充,接上充电器就3.7V,去掉充电器就3.4V。其他10只都能充到3.6V。
发表于 2023-7-29 21:14:39 | 显示全部楼层
这不说明什么问题!
磷酸铁锂充电到3.65v,去掉充电器,很快电压都降下来了!能维持3.45的,都是一流水平了!
发表于 2023-7-29 19:02:14 | 显示全部楼层
就是性能不好了,有的18650只能充到4V 或者4.1V
发表于 2023-7-29 19:19:07 | 显示全部楼层
国轩的铁锂,质量这么不堪吗?
你的电机功率多大,电池承载电流有多少?
发表于 2023-7-29 19:24:13 | 显示全部楼层
测量一下电池的内阻是不是变大了。
发表于 2023-7-29 19:41:42 | 显示全部楼层
单体额定电压为3.2V,充电截止电压为3.6V~3.65V。
发表于 2023-7-29 21:11:30 | 显示全部楼层
买了10块TP5000三元铁锂两用充电板,切换到三元状态,经测试有4片充电截止电压为4.20V(用四位半万用表测的)。用来为手头的三洋红皮18650电池充电,使用次数少的可以充电到4.2V,使用次数多的4.10-4.13V就停止充电了。
发表于 2023-7-29 23:04:12 | 显示全部楼层
电池不行了。
 楼主| 发表于 2023-7-30 05:04:44 | 显示全部楼层
hilljanet 发表于 2023-7-29 21:14
这不说明什么问题!
磷酸铁锂充电到3.65v,去掉充电器,很快电压都降下来了!能维持3.45的,都是一流水平 ...
充不进的电池接充电器电压立即3.7V,能充进的从3.4V慢慢上升到3.6V。去掉充电器10秒内电压不降,充不进的去掉充电器3.7V秒降到3.4V
 楼主| 发表于 2023-7-30 05:10:14 | 显示全部楼层
番茄炒蛋 发表于 2023-7-29 19:19
国轩的铁锂,质量这么不堪吗?
你的电机功率多大,电池承载电流有多少?
电机250W,最多4A电流行驶。15AH的电池,只能说网上卖的全新也是次品。
发表于 2023-7-30 10:47:12 | 显示全部楼层
巧了,我的也是国标350瓦电机。
23ah的国轩铁锂,目前状态还可以,用了一年多了,也是网上的二手电池。
发表于 2023-7-30 11:02:29 | 显示全部楼层
上个图更好,可以欣赏
发表于 2023-7-30 11:26:12 | 显示全部楼层
这不说明什么问题!
我的A123的铁锂可以维持在这个高位电压许久。
发表于 2023-7-30 11:26:42 | 显示全部楼层
你厉害
发表于 2023-7-30 11:31:28 | 显示全部楼层
铁锂的桂冠就是A123,其实国产的铁锂只要不是太辣性能也可以的。
国轩,力神,比亚迪都不错的拉。
GMT+8, 2025-5-19 15:21
