查看: 2079|回复: 10
见怪不怪的问题,
发表于 2023-7-28 17:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
超外差收音机信号经过中放以后为何不用高扼圈扼制中频信号?
发表于 2023-8-4 18:14:06 | 显示全部楼层
bis 发表于 2023-7-28 19:27
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
说了啥又被关黑屋了?我还特地去小屋看了看啥时候出玉,一个月后bis又是条好汉
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-7-28 18:34:57 来自手机 | 显示全部楼层
说说扼制中频信号干啥,成为无声收音机?这想法真高真牛!
发表于 2023-7-28 19:09:41 | 显示全部楼层
楼主说得是检波后吧,
发表于 2023-7-28 19:27:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-28 20:20:58 | 显示全部楼层
第三中周后面二极管检波后有rc滤波,可能中放后频谱比较纯了,465khz人耳听不到。
发表于 2023-7-28 21:27:34 | 显示全部楼层
检波后的高频载波有些收音机是只有一级RC,滤的不干净,这个时候加个扼流圈可能是可以的(我没验证过)。但我见过的都是再加一级滤波,这样出来的音频信号比较干净了。
加一级RC的事情,我亲测。前面扼流圈,没想过,也没做过。
发表于 2023-7-28 21:56:54 | 显示全部楼层
1,高频遏流圈无法检波。
2,检波之后,无需使用高频遏流圈。电容优点多,遏流圈缺点多。
发表于 2023-7-29 09:01:17 | 显示全部楼层
465Khz中频和中波频率范围535-1600K相差太小,想用扼流圈分离他们很难,对元件精度要求很高
不像音频和中高频相差几个倍程。用10mH或者1mH都可以将他们分离。
发表于 2023-7-29 09:30:08 | 显示全部楼层
爲甚麽不能用?完全可以用,效果剛剛的。這是我的28A改装機中放與檢波部分:
发表于 2023-7-29 10:15:11 | 显示全部楼层
哈哈,这个pi型低通原理图画的扭扭的。
GMT+8, 2025-5-5 23:47
