haisens 发表于 2023-7-27 14:48 如果输出可调范围比较大,最好是有单独的供电,不一定需要恒压,因为431闭环后会抑制掉一些供电纹波。
wangarm 发表于 2023-7-27 14:43 ?啥意思?
bis 发表于 2023-7-27 21:08 光耦发光侧就是检测实际输出电压与设定电压的误差用的,你给恒压供电不就废了么?
bg1trk 发表于 2023-7-28 08:24 误差检测估计用的是431之类的玩意,光耦只起到传输隔离作用,没有检测功能。 如果输出可调范围太 ...
locky_z 发表于 2023-7-27 22:05 LZ意思是不是次级端的“误差放大器+光耦”这部分用独立带稳压的电源供电? 有当然最好,这样输出就可以 ...
wangarm 发表于 2023-7-27 19:59 这个一般没什么影响吧。输入端也就相当于一个发光二极管,虽然说反向电压不高,但一般都是和431串接的, ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-27 21:52
